19.10.2016, 13:30
Dyskusje
S51.Czy warto kupić/się opłaca dół silnika z linku poniżej?
19.10.2016, 14:40
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.10.2016, 17:32 przez Przemek.1997.)
Ja bym się nie skusił. Z mowy sprzedawcy wynika że cylek zatarty, więc nie wiadomo w jakim stanie jest wał, łożyska. Po za tym jakby wszystko było nowe to te 400 zł to śmiech. Ja bym się nie pchał, zwłaszcza że miałem okazję się przejechać na tego typu zakupach. Jeśli pomogłem daj ,,pomógł".
19.10.2016, 14:52
Kupno silnika przez internet to w większości przypadków kupno miny, bo zwykle sprzedaje się jakieś ulepy , które ledwo żyją. Ale nie, co 2gi silnik świeżo po remoncie na nowych częściach i 50 kilomentrowym przbiegiem - na olx dużo ludzi ma charytatywne serce ; ) Jak chcesz silnik z internetów to szukaj nierozpoławianych albo takich, gdzie masz okazję pomacać. Resztę bym sobie darował.
19.10.2016, 18:16
(19.10.2016, 14:40 )Przemek.1997 napisał(a): Ja bym się nie skusił. Z mowy sprzedawcy wynika że cylek zatarty, więc nie wiadomo w jakim stanie jest wał, łożyska. Po za tym jakby wszystko było nowe to te 400 zł to śmiech. Ja bym się nie pchał, zwłaszcza że miałem okazję się przejechać na tego typu zakupach. Jeśli pomogłem daj ,,pomógł". Też tak myślę,na temat tego wału.Choć sprzedawca twierdzi że nic się nie stało.Silnik jest od początku sierpnia i wtedy chciał za niego/bez zapłonu 450 zł.Obecnie zjechał z 400 na 300 zł.Ale czy nie warto za 300 zł go kupić?Nawet jak bym miał wał wymienić i łożyska.Generalnie chcę kupić tanio silnik,by dać go uszykować i niech jest na podmiankę.Silnik kompletny w stanie nie wiadomo jakim to koło 500 zł i więcej.Okazyjnie 400 zł.Ten nie ma cyla ,ale jak kupię kompletną używkę to też trzeba będzie robić szlif albo kupić nowy.Więc jak bebechy są wymienione, to ewentualnie wał,łożyska i cyl.Czyli 300zł.Razem wyjdzie 600 zł.I niby będzie nowe.A kupić za 400-500zł kompletny ,to włożę w niego więcej bo ten ma uszykowany dół.Sam nie wiem.Chcę na podmiankę bo potrzebuję ciągle motor i nie mam w okolicy sklepu z częściami,tylko net.A mój obecny silnik to oprócz wymiany podstawowych części, ma do wymiany kosz,wałek itd.Więc sporo tego będzie.Hmmm.......Co robić ?
19.10.2016, 18:43
Skoro zjechal na 300 to ja bym bral, wiadomo, moze nie bedzie w stanie idealnym, ale nie bedzie strasznie zjechany. Same kartery kupic to kolo 120-150zl z tego co widzialem. Rozwiercanie pod 70 tez pewnie kolo 50 co daje kolo 200 zl. Takze ja bym wzial Ale niech sie wypowiedza ludzie co mieli z tym wiecej wspolnego
19.10.2016, 19:17
sama skrzynia 100 najbidniej kosztuje więc nawet jako dawca to się opłaca
19.10.2016, 19:34
No właśnie o to chodzi,jako baza do odbudowy.Bo po co kupować za 500-700 zł skoro nie ma pewności co tam jest w środku.Tutaj dokupię cyl i śmigam.W najgorszym wypadku wał i łożyska.Tak czy siak uważam że skrzynia/sprzęgło jest zapewne dobre i plus kartery to cenowo wyjdzie ok.Widać nowy wał więc na pewno go jakoś podszykował skoro miał to być mocniejszy set.Do zwykłego 70 cm zapewne się nada.Nie ma sensu kupować kompletnego za duże pieniądze bo nie wiadomo co jest w środku i ile to polata.A za 300 zł mam już bazę do odbudowy.Gdyby nawet bebechy były w stanie średnim to przez jakiś czas to polata a ja będę miał czas na uszykowanie obecnego silnika od podstaw.A ten zakupiony albo się sprawdzi albo też się go uszykuje.
19.10.2016, 19:42
Jak zjechał na 300 zł to targuj się może zejdzie chociaż na 250zł. Silnika do jazdy z tego nie zrobisz ale przynajmniej coś części będziesz miał, np kratery, skrzynię itp. Bo za 400 zł to za drogo. A tak może się okaże że będziesz miał podstawy np do zrobienia innego seta niż w swoim silniku. Spróbuj się jeszcze potargować i bierz. Pozdrawiam
19.10.2016, 20:20
(19.10.2016, 19:42 )Przemek.1997 napisał(a): Jak zjechał na 300 zł to targuj się może zejdzie chociaż na 250zł. Silnika do jazdy z tego nie zrobisz ale przynajmniej coś części będziesz miał, np kratery, skrzynię itp. Bo za 400 zł to za drogo. A tak może się okaże że będziesz miał podstawy np do zrobienia innego seta niż w swoim silniku. Spróbuj się jeszcze potargować i bierz. Pozdrawiam Na 300 zjechał z 400
19.10.2016, 20:42
No to bierz za te 3 stówy, chyba że jeszcze coś utargujesz. Za 300zł może się to rzeczywiście opłacić. Tak jak mówiłem wcześniej.
19.10.2016, 22:53
Teraz gość chce znowu 400 zł.Jakiś debil/gbur z niego.Sam zjechał na 300 zł a teraz znowu podniósł.A silnik leży u niego 3 miesiące.
20.10.2016, 07:35
To od takie go typa nie bierz bo sam widzisz zależy mu na zysku ale zależy jak go zatarł może cała korba jest krzywa itp.
20.10.2016, 08:00
To jak tak to za 400zł już może się nie opłacić, jak się podniósł to się wycofaj, gościowi zależy na kasie. Jak go zatarł to nie tyle korba może być krzywa, tylko jak czuł że go zaciera a jechał dalej mogło ukrzywić cały wał.
20.10.2016, 12:29
Dzięki.400zł to już nie jest okazja.
20.10.2016, 18:31
Cieszę się że mogłem pomóc, jeśli możesz daj pomógł, z góry dziękuję, pozdrawiam
20.10.2016, 19:04
Karmisz tymi punktami 7 osobową rodzinę?
20.10.2016, 19:08
Trzeba zamknąć?
pomiar mocy hamownia 70/6m https://www.youtube.com/watch?v=T680V705TWU
drag race https://www.youtube.com/watch?v=M2HFExKamVw Simson enduro temat; http://simsony.info/Thread-Simson-S51-en...eaktywacja Motorynka temat; http://simsony.info/Thread-Projekt-z-sil...ek-by-jaro
20.10.2016, 19:11
Tak...........
20.10.2016, 21:20
Platynki 12v z allegro czy warto | BOCIAN85 | 4 | 1,057 |
13.09.2022, 20:10 Ostatni post: twojstara1 |
Opłaca się simsona? | motocykle_123 | 3 | 1,489 |
08.10.2018, 09:58 Ostatni post: Golibroda |
Czy Tapox-2k się opłaca | Grzegrzyk | 3 | 1,985 |
12.09.2018, 21:49 Ostatni post: Paul S. |
S51.Zmiana wydechu na FI32,czy warto? | jaroslaw97 | 11 | 6,821 |
06.09.2017, 21:52 Ostatni post: adriano19921106 |
Co bardziej warto | Fruler | 4 | 1,773 |
25.08.2017, 06:47 Ostatni post: jaro5 |
