S51 elektryka
karols51 Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 27
S51 elektryka
Witam posiadam Simsona s51 z 1981 roku instalacja 6 v i od początku go odbudowuje
mam pytanie czy można podlaczyc do niego prostownik aku jak w oryginale jego nie było ?
Z tego co wiem trzeba było aku ładować co jakiś czas jak się wyczerpał
oraz czy można wlozyc do niego aku 12 zamiast 6 v ?
24.08.2019 13:39
Liczba postów: 2,408
Reputacja: 169
RE: S51 elektryka
Można wszystko zrobić. Kwestia wymiany cewek, żarówek, sygnału, przerywacza kierunkow
25.08.2019 09:42
Liczba postów: 722
Reputacja: 31
RE: S51 elektryka
Jesli dobrze zrozumiałem, to wersja N.
Żeby zrobić ładowanie do akumulatora 6V nie trzeba wymieniać cewki, wystarczy podłączyć prostownik/diodę.
25.08.2019 12:41
Wrymbrym Offline
Pojazd: S50 B1
Liczba postów: 16
RE: S51 elektryka
Ale u ciebie był oryginalnie akumulator? Jest on ładowany z cewki ładowania poprzez układ ładowania.
http://simsony.info/Thread-Wszystko-o-la...-Simsonach
Znajdź schemat elektryczny i poskladaj wg niego
27.08.2019 12:49
karols51 Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 27
RE: S51 elektryka
akumulator był oryginalnie 6v i taki tez kupie
ostatnio w motoryzacyjnym kupiłem taką kostkę selenową na 4 przewody ktoś wie jak to podłączyć ?
03.09.2019 07:40
Reputacja: 169
RE: S51 elektryka
Czy mostek prostowniczy? Odczepy cewki pod symbole ~ a plus i minus to już wiadomo. Masa na masę a plus przez bezpiecznik na Aku. Jeden róg masz ścięty, to jest plus
03.09.2019 12:05
Liczba postów: 722
Reputacja: 31
RE: S51 elektryka
Jak ta "kostka" wygląda?
Tak:
https://www.rooader.pl/produkt/prostowni...enowa.html
Jeśli tak, to podłącz w ten sposób:
Załączone pliki Miniatury
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.09.2019 23:05 przez IFA_1988.)
03.09.2019 22:24
karols51 Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 27
RE: S51 elektryka
czy zamiast tej kostki lepszym rozwiązaniem będzie zamontowanie prostownika diodowy 6/12 V Simson S51 S50??
05.09.2019 10:13
Reputacja: 169
RE: S51 elektryka
Mostek daje gładszy prąd. Ja tak mam i ładuje na poziomie 14v
05.09.2019 11:57
Liczba postów: 722
Reputacja: 31
RE: S51 elektryka
karols51 napisał(a):czy zamiast tej kostki lepszym rozwiązaniem będzie zamontowanie prostownika diodowy 6/12 V Simson S51 S50??
Jeśli to 6V z przerywaczem, to prostownik będzie działać tak samo jak ten mostek (kostka).
Jeśli to 6V electronic, to też myślę że mostek (kostka) nie powinien przeładowywać.
Inna sprawa, że musisz jakoś zrobić tylne światła, w oryginale są zasilane z cewki ładowania przez dławik w tym prostowniku.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05.09.2019 16:45 przez IFA_1988.)
05.09.2019 16:29
  SR 80 CE - elektryka przegląd Jarek70 0 125 21.01.2021 11:29
Ostatni post: Jarek70
  Elektryka DAWIDR 18 1,445 10.07.2020 14:12
  Kompletna Elektryka Vape?? Cb600 2 685 21.02.2019 22:15
  Problem z elektryką w S51/1 ENDURO 1990 12V ZAPŁON ELEKTRONIK filipS51 1 943 16.10.2018 22:14
  Własnoręczna elektryka Grzegrzyk 14 2,407 12.02.2018 00:52
Ostatni post: Golibroda
