SR 50, wysokie obroty
jizu Offline
Pojazd: SR50
Liczba postów: 85
Na pracującym silniku po odkręceniu zaślepki regulacji sprzęgła silnik dostaje wysokich obrotów, czy tak powinno być ?
Notatka od HoeronixHD, 30.09.2019 01:53 :
Pisz poprawnie!
29.09.2019 23:26
Liczba postów: 1,329
Reputacja: 21
RE: SR 50 , wysokie obroty
Uszczelniacz wału do wymiany, lewe powietrze dostaje. Ewentualnie uszczelka karterów o ile jest, ale to grubsza robota.
Mój endurak
30.09.2019 01:52
WWW Szukaj
jizu Offline
Pojazd: SR50
Liczba postów: 85
RE: SR 50, wysokie obroty
Czy to nie jest tak, że jeśli to byłby uszczelniacz na wale to by ubywało oleju ze skrzyni?
Silnik jest świeżo po remoncie, miał założony nowy uszczelniacz wału i nową uszczelkę karterów. Czyli reasumując "tak nie może być?" tak?
Notatka od HoeronixHD, 30.09.2019 14:26 :
Pisz poprawnie! Jeszcze jeden post tak napiszesz i dostaniesz ostrzeżenie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30.09.2019 08:26 przez jizu.)
30.09.2019 07:42
Reputacja: 21
Uszczelniacz to parę złoty, a jest duże prawdopodobieństwo że puszcza. Różnie to z nimi bywa, niby nie uszkodzony, niby olej nie leci ale powietrze już puszcza
Mój endurak
30.09.2019 14:28
WWW Szukaj
jizu Offline
Pojazd: SR50
Liczba postów: 85
Zacznę od niego, jakiej firmy są najlepsze ? Te obecne kupiłem wg kryterium "że najdroższe najlepsze" ale może tak wcale w tym przypadku nie jest.
A jeśli to nie simmering na wale to trzeba rozpoławiać silnik tak ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.10.2019 12:55 przez HoeronixHD.)
30.09.2019 14:44
Liczba postów: 2,437
Reputacja: 172
No jak wyżej. Masz nieszczelna komorę korbową. Jak nie gumą idzie to na spolowieniu może ssać. Olej nie podsmierdza benzyna?
30.09.2019 16:38
jizu Offline
Pojazd: SR50
Liczba postów: 85
Na razie nie śmierdzi, ale ten silnik krótko chodził po remoncie, praktycznie od razu to zauważyłem.
Czym najlepiej uszczelniać kartery, ja użyłem hermetika i uszczelki papierowej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.10.2019 12:56 przez HoeronixHD.)
30.09.2019 22:27
Reputacja: 172
Najpierw podmień simeringi
01.10.2019 05:43
jizu Offline
Pojazd: SR50
Liczba postów: 85
Ok. Od tego zacznę.
01.10.2019 08:45
jizu Offline
Pojazd: SR50
Liczba postów: 85
winny był nowy zimmering firmy SKF, po wymianie na inny wszystko ok
06.10.2019 20:03
  Simson nie wchodzi na wysokie obroty, lekko zrywa ar0is 4 342 21.07.2021 22:06
Ostatni post: Sportingcc11
  Nie wchodzi na obroty horacy4 7 610 05.03.2021 13:02
Ostatni post: horacy4
  Wysokie obrototy bez ssania Krystianb 2 403 06.11.2020 13:29
  Za niskie obroty po odpaleniu iksdelelel 4 583 19.06.2020 11:39
Ostatni post: kamax672
  Simson SR50 full obroty PioBar41414 3 724 22.01.2020 17:32
