SR50 Gaźnik 16N3 Nowy regulacja
Egon Offline
Pojazd: SR 50 12V platyn
Liczba postów: 7
Silnik 50cm3. Nagrzałem go i problem w wolnymi obrotami. Gaźnik jest nowy BVF wydłubałem plombę. Śrubę mieszanki biegu jałowego wkręciłem na max potem wykręciłem 3 obroty. Śruba od powietrza była wykręcona nie wiem ile odpaliłem i teraz tak.
Gdy ustawie tak by miał dobre wolne obroty, pali z kopa ale ciężko jest ruszyć z miejsca bo go zamula dodanie lekko gazu powoduje buuu i gaśnie. Gdy wkręcam śrubę powietrza to na obroty zaczyna wchodzić ładnie czym bardziej wkręcona tym mniejsze buu, ale zanikają wolne obroty i nie można go potem odpalić z kopa. Zapłon mam teraz na 1.5mm może w tym jest problem ? Iglicę przekładałem na różne rowki ale chyba nic to nie zmienia. Ci poradzicie bo 2 h dziś kręciłem gaźnikiem i się poddałem. Drugie pytanie przestawianie iglicy na wpływ na wolne obroty, średnie czy wysokie ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.05.2017 15:33 przez Egon.)
13.05.2017 15:13
Mati201 Offline
Liczba postów: 70
RE: SR50 Gaźnik 16N3 Nowy regulacja
Jaki model tego bvf
14.05.2017 10:05
Egon Offline
Liczba postów: 7
Nie ma mnie teraz przy simsonie bo jest na działce ale chyba 16N3-4
14.05.2017 13:10
Pawelek01 Offline
Pojazd: simson 80/4/3 :D
Liczba postów: 1,426
Reputacja: 59
ja bym zdemotntował gume od filtra i wykręcił śrube na 2-3 obroty robi buuu bo ma za dużo powietrza może zmień położenie iglicy
a regulowałeś śrubką pod plombą
http://www.jackmotors.pl/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.05.2017 13:17 przez Pawelek01.)
14.05.2017 13:17
Egon Offline
Liczba postów: 7
ok by się zgadzało bo jak wkręcę śrubę powietrza buu nie robi ale nie trzyma wolnych obrotów i nie chce zapalić z kopa na wkręconej Sad
Tak plombę wydłubałem tam od strony cylindra wykręciłem na 3 obroty i korygowałm
14.05.2017 13:21
Egon Offline
Liczba postów: 7
Przestawiłem iglicę 2 rowek od spodu udało się wyregulować bez kręcenia zapłonem. Gaźnik mam 16N3-2
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.05.2017 20:36 przez Egon.)
14.05.2017 19:22
  Wolne obroty/ regulacja gaznika hideONfatty 15 2,603 17.10.2021 10:11
Ostatni post: adasiek1111
  Regulacja skrzyni problem agregator 4 919 17.08.2021 15:21
Ostatni post: agregator
  Gaźnik 16n3-2, dziwnie działająca śruba od mieszanki thuban303 3 816 10.08.2021 08:52
  Regulacja biegów mathias 3 1,141 08.03.2021 15:17
  Docisk 1.8mm regulacja KubaS 4 1,091 27.05.2020 23:42
Ostatni post: Golibroda
