SR50 Problem z paliwem
PiotrK Offline
Liczba postów: 6
Witam wszystkich forumowiczów .
Jestem po raz pierwszy posiadaczem motoroweru a padło na skuterka .
Jak kupiłem to koleś wcześniej założył nowy gaźnik, kranik i dużo innych rzeczy .
Problem polegał na tym, że ciężko go było zapalić jak był ciepły a na biegach 2,3,4 był słaby . Wymieniłem świece bo okazało się że była prawie nowa ale źle dobrana .
Teraz jest dużo lepiej , zapala szybciej jest mocniejszy i zapala również jak jest ciepły ale nie zawsze.
Problemem jest raczej brak dopływu paliwa . Mam przeźroczysty wężyk i między kranikiem a gaźnikiem jest pusty. Czy tak mam być , jak włączę na ssanie i kopie w rozrusznik to leci trochę po ściance . I dlatego też mi strzela tłumik .
Co mógł bym zrobić z tym?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.06.2018 14:45 przez PiotrK.)
06.06.2018 14:43
Golibroda Offline
Pojazd: S51E/ WSK125
Liczba postów: 820
Reputacja: 35
RE: SR50 Problem z paliwem
Jaki zapłon masz? Platyny czy elektroniczny?
06.06.2018 15:26
Liczba postów: 849
Jak szybko spływa paliwo z kranika?
Poziom paliwa w komorze pływakowej poprawnie ustawiony?
Zapłon poprawnie ustawiony?
Na jaki kolor opala świecę?
06.06.2018 16:58
PiotrK Offline
Liczba postów: 6
Zapłon mam normalny nożny ( na kopa).
Paliwo po odkręceniu kraniku prawie nie leci , a jak leci to tego nie widać .
Jak wyjmę wężyk z kraniku to leci paliwo .
Jak teraz założyłem bardziej dopasowany wężyk to zaczął przerywać i strzelać . Z tamtego leciało bo gdzieś przepuszczał powietrze . Dodam że silnik jest na dotarciu .
Co do pytań poniżej nie znam odpowiedzi bo jestem na razie laikiem w sprawach motocyklowych. Ale jak kończę jeździć to wężyk jest pusty . Jak trochę ściągnę paliwa za pomocą ssania to zapala bez problemu .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.06.2018 20:32 przez PiotrK.)
06.06.2018 20:31
Liczba postów: 849
Piotr napisał(a):Zapłon mam normalny nożny ( na kopa).
Chodziło o typ układu zapłonowego, masz pod pokrywą elektryki taki moduł:
https://www.bikepics.com/pics/2008/02/14...7-full.jpg
Ten jasno-brązowy (może być też czarny), z 5 wyjściami (na kable).
Piotr napisał(a):Paliwo po odkręceniu kraniku prawie nie leci , a jak leci to tego nie widać .
Powinno lecieć wyraźną stróżką, kieliszek 50ml powinno napełnić w kilka sekund.
Ile masz paliwa w baku?
Dziurka w korku wlewa paliwa w zbiorniku nie jest zatkana?
Piotr napisał(a):Dodam że silnik jest na dotarciu .
To nie nie jeźdź nim, zanim nie rozwiążesz problemu. Mieszanka do docierania 1:33?
Piotr napisał(a):Na jaki kolor opala świecę?
Świeca po wykręceniu powinna być sucha, i pokryta brązowym nagarem nagarem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.06.2018 21:47 przez IFA_1988.)
06.06.2018 21:29
Liczba postów: 3,489
Przede wszystkim po zakupie nowej świecy musisz wyregulować na niej przerwę na 0,4mm i myślę że to załatwi sprawę. Przy okazji zrób fotkę świecy jak ją wykręcisz i wrzuć tutaj.
07.06.2018 07:22
PiotrK Offline
Liczba postów: 6
(07.06.2018 07:22 )jaro5 napisał(a):  Przede wszystkim po zakupie nowej świecy musisz wyregulować na niej przerwę na 0,4mm i myślę że to załatwi sprawę. Przy okazji zrób fotkę świecy jak ją wykręcisz i wrzuć tutaj.
Kupiłem świece Champion z rozpiski jaką znalazłem na forum ( z zmienikami) .
Po przenia zamiast 0,4 miała 0,6 i inne wartości cieplne . Jak wymieniłem od razu dostał większego kopa i zapalał nawet jak był ciepły . Teraz tylko problem z tym słabo lecącym paliwem .
Cytat:Chodziło o typ układu zapłonowego, masz pod pokrywą elektryki taki moduł:
Dziękuje bardzo za odpowiedzi .Wrzucę zdjęcie popołudniu .
Cytat:Ile masz paliwa w baku?
Paliwa mam około 2litr . Sprawdzę jak leci przy odkręconym wlewie paliwa.
Cytat:To nie nie jeźdź nim, zanim nie rozwiążesz problemu. Mieszanka do docierania 1:33?
Już trochę pojeździłem parę kilometrów . Co do mieszanki to nic nie wiedziałem o zwiększonej dawce oleju przy dotarciu . Chłopak tylko mi powiedział abym spokojnie te 200 km jeździł . Bardzo dużo pytań mu zadałem a on starał się na nie odpowiedzieć. Mówił że teraz ma inne pierścienie i że będzie mocniejszy .
Cytat:Świeca po wykręceniu powinna być sucha, i pokryta brązowym nagarem nagarem.
Ta prawie nową świece co wykręciłem była sucha i na dolnym kołnierzu pokryta ciemnym nagarem . Dla mnie on był czarny ale się upewnię czy nie brązowy .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.06.2018 08:04 przez PiotrK.)
07.06.2018 07:53
PiotrK Offline
Liczba postów: 6
Witam
zdjęcie mojej elektryki , to jaki mam zapłon?
http://e-lusowko.pl/elektryka.jpg
a drugie zdjęcie to problem z wyciekiem wczoraj zauważyłem
http://e-lusowko.pl/wyciek.jpg
Wczoraj nawet szybko paliwo schodziło do wężyka . Ale później o krótkiej rundzie zaczyna przerywać.
Po 3 i 4 razie nie mogłem zapalić już .
08.06.2018 14:57
Liczba postów: 849
Pierwszy link (elektryka) nie działa.
PiotrK napisał(a):Wczoraj nawet szybko paliwo schodziło do wężyka .
Zdejmij wężyk z gaźnika i zobacz czy dobrze spływa.
Przy czym objawy bardziej mi wskazują na zalewanie/zbyt bogatą mieszankę.
Być może za duży poziom paliwa w komorze lub dziurawy pływak.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic241263.html
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1530611.html
http://wandysku.dyn.pl/simson/Modyfikacj...a-16N3.jpg
Na którym rowku masz ustawioną iglicę?
http://wandysku.dyn.pl/simson/Modyfikacj...n3-MZA.jpg
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08.06.2018 15:46 przez IFA_1988.)
08.06.2018 15:46
PiotrK Offline
Liczba postów: 6
teraz juz działa
Dziękuję za linki poczytam i postaram się wyregulować gaźnik.
08.06.2018 18:19
  Problem z biegami Simson sr50 4 Biegi Huberto 6 1,513 16.09.2021 12:02
Ostatni post: Huberto
  Problem z sr50 Piotrek132 2 915 02.01.2021 16:24
  Problem z biegami - Simson SR50 marcinbrz 7 2,595 11.10.2019 21:27
Ostatni post: marcinbrz
  sr50 problem ze skrzyna atari 9 2,989 21.05.2018 23:27
Ostatni post: atari
  Simson sr50 problem HubertSimson 10 3,120 01.04.2017 16:56
Ostatni post: HubertSimson
