SR50 trzęsie kierownicą
damian71 Offline
Liczba postów: 60
Witam. Mam problem z Simsonkiem SR50. Podczas jazdy co około 4 sekundy pojawiaja się wstrząsy na kierownicy. Dziwi mnie to że jeśli już trzęsie to nie cały czas tylko tak cyklicznie. Brak luzu na główce ramy, łożyska w przednim kole też ok. Felga raczej prosta, oś też. Jak odkręciłem piastę od felgi to po zakręceniu na osi czuć wibracje ale sprawdziłem inną piastę i jest to samo. Na piaście nie widać żadnych pęknięć a jest z aluminium więc przy dzwonie by chyba coś pękło. Jeden ze ślizgów jest trochę skrzywiony ale czy to by był powód? Macie jakieś pomysły?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29.09.2019 22:34 przez damian71.)
29.09.2019 22:33
Liczba postów: 1,329
Reputacja: 21
RE: SR50 trzęsie kierownicą
Masz tulejkę między łożyskami w kole?
Mój endurak
29.09.2019 23:03
damian71 Offline
Liczba postów: 60
Tak. Jest tulejka. Może wymienić łożyska? Nie są wysypane ale nowe to zawsze nowe...
30.09.2019 07:22
Reputacja: 21
Ja bym ci zasugerował dokręcić nakrętkę główki ramy(ta pod półką zawieszenia), ja mam łożyskowanie ramy dalej oryginalne i często muszę tam dokręcać
Mój endurak
30.09.2019 14:25
KolibeR Offline
Pojazd: gsf1250s GT
Liczba postów: 11
sprawdź jeszcze bieżnie łożyskowania w główce ramy.
03.10.2019 20:44
damian71 Offline
Liczba postów: 60
Ok. Dzięki. Myślę jeszcze o tylnym kole czy nie generuje drgań przechodzących na silnik. Jak podniosłem tylne koło i rozbujałem na czwórce to co pare sekund wpadał simek w wibracje i przy tym silnik też się trząsł. Może łańcuch zbyt luźny?
04.10.2019 10:19
damian71 Offline
Liczba postów: 60
Łożyska główki ramy wymienione a simson dalej wpada w lekkie drgania co pare sekund podczas jazdy. Zauważyłem że gdy dam skuterek na stopki centralne, i gdy koło na biegu się kręci to częściej niż raz na sekundę silnik wykonuje ruchy w prawą stronę tj w stronę łancucha. Tak jakby łańcuch co chwilę pociągał silnik. Im tylne koło szybciej się kręci to ruchy te występują odpowiednio częściej. Czy to normalne zachowanie czy jest problem z przeniesieniem napędu co w konsekwencji powoduje cykliczne drgania przenoszone na kierownicę? Tak się zastanawiam nawet gdyby półoś była skrzywiona lub tylna oś to przecież są zamocowane na stałe i nie powodowałoby to nierównego naciągu łańcucha.. ma ktoś jakiś pomysł?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10.11.2019 22:17 przez damian71.)
10.11.2019 22:16
Liczba postów: 2,437
Reputacja: 172
Łańcuch może być wyciągnięty już albo za mocno napięty
11.11.2019 06:31
damian71 Offline
Liczba postów: 60
Jak to sprawdzić? Trzeba wyjąć z osłon?
11.11.2019 17:18
Reputacja: 172
Postaw na nóżkach i krec kołem. Słuchaj jak chodzi. Jeśli jednostajnie to ok. Możesz górna osłonę podciągnąć palcem do góry aby go napiąć i kręcić. Jeśli poczujesz że się napina i zluznia to masz napęd złom
11.11.2019 20:29
Podziękowania: damian71
  Simson Sr50 buja kierownicą na 4 biegu MrXenea 17 5,838 18.06.2012 15:34
Ostatni post: MrXenea
