Schemat
Readim Offline
Liczba postów: 23
Schemat
Wiem, że pewnie było to na forum wałkowane już nie raz ale prosił bym o pomoc. Smile
W moim simsonie nie miałem aku więc i żadnego ładowania, dokupiłem elbe i teraz rodzi się pytanie... Czy ten schemat będzie odpowiedni, dobre ładowanie i czy instalacja zadziała jak trzeba Smile :
http://img843.imageshack.us/img843/5439/25c3.gif
Kolejne pytanie po co jest ta cewka zapłonowa i czy będę musiał ją kupić czy raczej bez niej się obejdzie Wink
Z góry dziękuję ! Smile
24.03.2015 20:50
Kornel[LWG] Offline
Pojazd: Simson S51 B1-4
Liczba postów: 922
Reputacja: 41
RE: Schemat
Schemacik jest bardzo dobry Smile .Co do cewki musisz kupić bo bez niej nic ci nie zadziała.
LWG
60/2 Black Racnig
Ducati Energia
piwo
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26.10.2015 21:51 przez Kornel[LWG].)
24.03.2015 20:53
Podziękowania: Readim
Readim Offline
Liczba postów: 23
RE: Schemat
(24.03.2015 20:53 )Kornel[LWG] napisał(a):  Schemacik jest bardzo dobry Smile .Co do cewki musisz kupić bo bez niej nic ci nie zadziała.
Pomogłem daj + do reputacji nie żałuj Smile
Dziękuję Wink Oczywiście plusik leci Xd A ta cewka to jest ta od iskry Xdd ? Bo iskrę mam więc chyba cewkę też Xd
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24.03.2015 21:01 przez Readim.)
24.03.2015 20:59
Snake Offline
Pojazd: s51/1 E
Liczba postów: 925
Reputacja: 15
RE: Schemat
bez cewki nn iskry by nie bylo
Simson s51/1 E 1990r.
Simson s51/1E- 22.05.2012r-
Części na sprzedaż-KLIKNIJ
24.03.2015 21:07
Readim Offline
Liczba postów: 23
RE: Schemat
(24.03.2015 21:07 )Snake napisał(a):  bez cewki nn iskry by nie bylo
Czyli wszystko mam ;p Wkońcuuuu... Dzieki Tongue
@@@ Jeszcze jedno ;p Gdzie znajduje się ta cewka zapłonowa pokazana na schemacie?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24.03.2015 21:17 przez Readim.)
24.03.2015 21:14
Kornel[LWG] Offline
Liczba postów: 922
Reputacja: 41
RE: Schemat
Tam jak masz świece zaplonową to nad nią jest cewka zapłonowa .
LWG
60/2 Black Racnig
Ducati Energia
piwo
24.03.2015 21:22
Readim Offline
Liczba postów: 23
RE: Schemat
(24.03.2015 21:22 )Kornel[LWG] napisał(a):  Tam jak masz świece zaplonową to nad nią jest cewka zapłonowa .
Pomogłem daj+ do reputacji. Smile
Tylko u mnie ten kabel od świecy wchodzi gdzieś wgłąb silnika ;p
24.03.2015 21:26
arturwietnam Offline
Pojazd: simson sr50 b4
Liczba postów: 610
RE: Schemat
Kolego chyba masz wersję "n" , tam seryjnie nie było kierunków i aku tylko puszka z bateriami.
a do tego chyba s50 a nie s51 , ewentualnie miał swap silnika
W moim garażu:
I: Simson sr50 B4 '88r
II: Romet Pony 301 '89r
lll: Romet Kadet m760 '88r
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24.03.2015 21:33 przez arturwietnam.)
24.03.2015 21:31
Kornel[LWG] Offline
Liczba postów: 922
Reputacja: 41
RE: Schemat
Może ewentualnie wchodzić pod bak.Ale nie spotkałem się jeszcze żeby kabel WN wchodził w głąb silnika.
60/2 Black Racnig
Ducati Energia
piwo
24.03.2015 21:33
Readim Offline
Liczba postów: 23
RE: Schemat
(24.03.2015 21:31 )arturwietnam napisał(a):  Kolego chyba masz wersję "n" , tam seryjnie nie było kierunków i aku tylko puszka z bateriami.
Mhhh... To się zgadza, bo nie miałem kierunków... To teraz będzie jakiś problem z podłączeniem tej instalacji ? Coś trzeba zmienić?
24.03.2015 21:33
  Schemat elektryki Piter17 4 635 08.05.2019 17:05
  Schemat instalacji kr51/schwalbe smerfbakus 3 796 22.02.2019 20:34
  Który to schemat Simson 12V Elektronic Klamot 4 976 18.06.2018 14:48
Ostatni post: HaXbOx
  Schemat instalacji. SimsonD 2 1,085 01.03.2018 22:22
  Schemat instalacji do Simsona s51/Ładowanie akumulatora SimsoZielony 3 2,314 06.08.2017 22:26
Ostatni post: SimsoZielony
