Schemat modułu zapłonowego do Simsona-ma ktoś?S51
Oczywiście chodzi o sprawdzony/poprawiony.Nie interesuje mnie schemat modułu obecnej produkcji.
02.12.2016 18:55
Kornel[LWG] Offline
Pojazd: Simson S51 B1-4
Liczba postów: 924
Reputacja: 41
RE: Schemat modułu zapłonowego do Simsona-ma ktoś?S51
Wpisz sobie na you tube Papier Motovlog. On ma tam u siebie chyba ze 2 filmy z prezentacji modułu własnej roboty chyba bateryjnego. Na tym zapłonie jego iskra osiągała 2 cm. Napisz do niego na Facebooku i on wszystko Ci wyjaśni.
Pewnie ma schemat do tego. Wink
Pozdrawiam Kornel
60/2 Black Racnig
Ducati Energia
piwo
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.12.2016 12:11 przez Kornel[LWG].)
03.12.2016 12:10
(03.12.2016 12:10 )Kornel[LWG] napisał(a):  Wpisz sobie na you tube Papier Motovlog. On ma tam u siebie chyba ze 2 filmy z prezentacji modułu własnej roboty chyba bateryjnego. Na tym zapłonie jego iskra osiągała 2 cm. Napisz do niego na Facebooku i on wszystko Ci wyjaśni.
Pozdrawiam Kornel
Ten moduł co ma/film to jest do platynek,bierze zasilanie z akumulatora by ustabilizować iskrę itd.Do elektronika nie znalazłem nic,przynajmniej na razieHuh
03.12.2016 16:47
Snake Offline
Pojazd: s51/1 E
Liczba postów: 925
Reputacja: 15
http://www.simsonrulez.fora.pl/font-colo...25036.html
Simson s51/1 E 1990r.
Simson s51/1E- 22.05.2012r-
Części na sprzedaż-KLIKNIJ
03.12.2016 17:42
(03.12.2016 17:42 )Snake napisał(a):  http://www.simsonrulez.fora.pl/font-colo...25036.html
To jest schemat modułu oryginalnego,siada w nim dioda prostownicza która jest na wejściu itd.Jest tam opisany tylko sposób na sprawdzenie modułu.Nie jest to moduł po modyfikacjach.
03.12.2016 19:03
Snake Offline
Pojazd: s51/1 E
Liczba postów: 925
Reputacja: 15
Nie jest idealny ale robi robotę.
03.12.2016 21:28
Nikt nie ma samoróbki?Czyli muszę sam zbudować/przetestować.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05.12.2016 19:17 przez jaroslaw97.)
05.12.2016 19:17
Liczba postów: 3,441
(05.12.2016 19:17 )jaroslaw97 napisał(a):  Nikt nie ma samoróbki?Czyli muszę sam zbudować/przetestować.
Buduj testuj i dziel się spostrzeżeniamipiwo
05.12.2016 23:51
Pawelek01 Offline
Pojazd: simson 80/4/3 :D
Liczba postów: 1,426
Reputacja: 59
Powraca stare s.net gdzie nie było gotowców tylko każdy sam musiał sobie wszystko robić Biggrin
http://www.jackmotors.pl/
06.12.2016 00:04
Jak będzie chwila czasu to będę działał. Muszę się dowiedzieć o sprawdzone źródło/sklep z podzespołami w necie. Bo nic nie da wstawienie mocniejszych elementów gdy będą one słabej jakości. Najlepszy jest moduł brązowy ale wysoki,zresztą taki mam ,a ten niski jest już robiony z innych podzespołów i wytrzymuje mniejsze napięcie z cewki. Dlatego często pada od zbyt dużego napięcia wytworzonego przez magneto nie oryginalne lub złą cewkę. W niemieckich źródłach znalazłem informację że były dwa rodzaje cewek w statorze. Jedna wytwarzała napięcie koło 250V i dobrze działała z wysokim modułem,była super mocna iskra. A potem gdy zmienili na moduł brązowy niski ,to się one paliły od tej cewki,były bardziej awaryjne więc doszli do wniosku że z cewki jest za duże napięcie i wprowadzili cewkę wytwarzającą 150V. Oczywiście jest to logiczne że iskra w tym rozwiązaniu była/jest mniejsza. Czyli jeśli kupować moduł DDR to tylko wysoki,mając trochę szczęścia to będzie on działał z cewkami obecnej produkcji,lub magnetem. Czemu został wprowadzony niski moduł to nie wiadomo. Doczytałem także że usterka impulsatora w statorze jest często banalna. Puszcza tam lut,lub przepala się ścieżka. Można to naprawić. Trzeba delikatnie się dostać do tego z lewej strony,patrząc od środka/wału. Usuwamy delikatnie osłonkę i ukazuje się nam płytka i to wszystko.
Przez jakiś czas były w sprzedaży moduły wzmacniane ,ale zaczęły padać po jakimś czasie i zniknęły. Czy ma ktoś takowy? Jestem ciekawy na jakich podzespołach był robiony i czemu gość się wycofał. Mam już sprawdzony schemat/poprawiony ,ale chciał bym porównać podzespoły w tym wzmocnionym z tymi co mam na poprawionym schemacie. Sprawdził bym też je w katalogu. W taki sposób można wyeliminować ewentualne usterki modułu. Trzeba porównać podzespoły.
Inna sprawa jest taka że nawet poprawiony schemat nie pomorze gdy trafię na kiepskie jakościowo elementy,a takich jest pełno w sklepach. Ten brązowy moduł był budowany w czasach gdy Niemcy sami produkowali części elektroniczne które były bardzo dobre. To że obecne moduły się palą w części jest spowodowane kiepskimi jakościowo podzespołami. Mam nadzieję że znajdę dobre źródło. koszt części nie ma znaczenia gdyby to było bezawaryjne. Przewidywane wstępne koszty 30-50zł,bazując na lepszych elementach. Choć już sprawdziłem że te lepsze/które sprawdzały się w module są trudniej dostępne. A zamienniki to już nie to.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.12.2016 00:36 przez jaroslaw97.)
06.12.2016 00:24
Information Opowie ktoś o simsonie ?? Korbacz 12 3,388 29.07.2018 23:12
  Schemat AgroMatias 1 874 02.09.2017 00:38
  stacyjka sr w s51 schemat simson514 0 1,032 12.03.2017 14:49
Ostatni post: simson514
  Czy ktoś może polecić dobrego majstra do remontu silnika S51?Nie mam czasu na remont jaroslaw97 11 3,967 24.09.2016 08:03
Ostatni post: PiekarzPaola
  Czy ktoś stoswa łUnikat-Dodatek do paliw ? Michuuu 0 918 10.05.2016 20:29
Ostatni post: Michuuu
