Ściągacz do łożysk na wale
Rutkosky Offline
Pojazd: Simson 80/4 ASSO
Liczba postów: 16
Witam!
Czasami są problemy ze ściąganiem łożysk z wału Sad . Można kupić gotowy ściągacz do łożysk na necie, ale po co wydawać kasę, skoro można zrobić swój Smile
Kupiłem nowy wał i łożyska do Simsona, więc chciałem założyć łożyska na wał metodą na opalarkę Smile . Podgrzałem śrubę i osadziłem na niej łożysko (wał w tym czasie w zamrażarce). Później łożysko nakierowałem na oś wału i po chwili samo pięknie wpadło. Niestety było to łożysko FAG TVH i wpadło otwartą stroną do wału Angry .
Znalazłem na złomie płaskownik, pociąłem na 2 części. Dłuższe krawędzie płaskowników oszlifowałem pod kątem ostrym (tak aby płaskownik zmieścił się w wąską szczelinę między łożyskiem a wałem). przyspawałem 8 nakrętek M10: zewnętrzne służą jako punkty podparcia śrub, a wewnętrzne są po to, aby płaskowniki się nie rozeszły. Dobrze przesmarowałem wszystkie ruchome części i miejsca tarcia smarem, a wewnętrzny pierścień spryskałem odpowiednikiem WD-40. Następnie wykorzystałem śruby M8 z krótszym gwintem (2x120, 2x100) i zacząłem je skręcać. łożysko schodziło dość lekko Biggrin. Gdy łożysko znalazło się na równej powierzchni płaskowników, dalej używałem ściągacza dwuramiennego.
Łożysko zeszło bez problemu i raczej nowego łożyska nie będę kupował (pomimo, iż złapałem za zewnętrzny pierścień).
Wiem że taki ściągacz to nic nowego, ale takiego tematu w dziale "tutoriale" nie widziałem i może się komuś przydać do uratowania wału czy łożyska Biggrin.
Ściągacz prowizoryczny, ale działa bez zarzutu Biggrin
UWAGA! Miałem ściągacz dwuramienny.
https://images81.fotosik.pl/549/70b2768c579e1cc9.jpg
https://images81.fotosik.pl/549/b7740952167c7573.jpg
https://images81.fotosik.pl/549/4b266e51287c8be1.jpg
04.05.2017 17:08
Podziękowania: Bob
Nico_Grant Offline
Liczba postów: 133
RE: Ściągacz do łożysk na wale
No, sprytnie, i kilkadziesiąt złotych zaoszczędzone.
11.05.2017 19:11
kikan Offline
Pojazd: s51
Liczba postów: 14
dzięki przy da się na pewno !
20.07.2017 11:28
  Wykaz Wszystkich Łożysk Simeringów oraz Segerów w Simsonie Wolwo 8 17,296 18.07.2019 23:36
  Grzybek do podgrzewania łożysk Nico_Grant 15 11,075 31.08.2018 08:39
Ostatni post: Bialy
  Niemiecki schemat silnika.Rodzaje łożysk,dopuszczalne luzy,"momenty" dokręcania jaroslaw97 1 3,002 11.11.2016 18:15
Ostatni post: Pablo.Onboard
  Wymiana Łożysk Koła Simson s51 biodizel 7 13,522 19.01.2012 16:06
Ostatni post: Sylewk
