Simek nie zapala ...
Daniel$ Offline
Liczba postów: 209
Siemka Confused
Posiadam simka z cyl 60/4/3 (na dotarciu) . Parę dni temu chciałem się przejechać no i odpalił bez problemu , jak już ruszyłem zauważyłem że simek nie wchodzi na obroty Sad więc wróciłem i próbowałem wykryć problem ... Na początek wyczyściłem gaźnik , ale to nic nie dało :/ próbowałem go też regulować no i się wtedy pogorszyło. Teraz gdy próbuję odpalić strzela z tłumika albo z gaźnika a i dodam że coś sporo oleju płynie po kolanku od wydechu ... Czy może to być wina Simeringa ?? Huh
30.04.2015 16:14
HaXbOx Offline
Pojazd: KDX125SR&S51B1-4
Liczba postów: 1,341
Reputacja: 17
RE: Simek nie zapala ...
A zapłon dobrze ustawiony???
30.04.2015 21:40
dominiks51
Gość
Skoro strzela z tłumika to wina źle ustawionego gaźniczka lub zaplonu Smile
30.04.2015 22:19
Cytuj
Lester Offline
Pojazd: Simson Sr50
Liczba postów: 73
Jaki zapłon ? Jak platyny to po 1 ustawienie zapłonu i platyn a po 2 sprawdzenie kondensatora ew. założenie nowego Wink
Jak elektronik to stroboskop i regulacja Wink
U mnie też płynie taki jakby olej i niekoniecznie to musi być winna simera.
Zacznij od mieszanki czy jest ok, później regulacja gaźnika + zapłonu i jak nadal będzie lało no to sprawdź czy czasem ci nie bierze oleju poprzez uszczelkę komory korbowej lub przez simer Smile Po prostu zobacz czy po spuszczeniu oleju nadal leje przy kolanku olejem i mocno kopci Wink
A tak poza tym to obstawiam że nieprzepaloną mieszankę ci wyrzuca w tłumik i dlatego masz tak wszystko ulane Smile
Aktualnie:
Simson sr50 Remont 100% Biggrin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30.04.2015 23:47 przez Lester.)
30.04.2015 23:46
Daniel$ Offline
Liczba postów: 209
Zapłon jest platynkowy . Jutro spróbuję go jakoś ustawić i zobaczymy co będzie z tego ... Confused
Notatka od FrasicaPL, 04.05.2015 18:22 :
Zamiast pisać post pod postem edytuj je, bo tak tworzy się niepotrzebny spam.
01.05.2015 15:28
Daniel$ Offline
Liczba postów: 209
No i tak ustawiałem zapłon , zmieniałem gaźniki i zero efektu ... Wall
04.05.2015 15:38
FrasicaPL Offline
Pojazd: Gilera Smt 50
Liczba postów: 807
Reputacja: 21
Wymień świece oraz kondensator.
Pomogłem? Daj + Szczerbol2
Supermoto zakochany
04.05.2015 18:23
Daniel$ Offline
Liczba postów: 209
No i wreszcie się udało odpalić ... Smile
Przyczyną tego był nieszczelny simer od strony sprzęgła i kondensator Tongue
Dzięki wam za pomoc piwo
05.05.2015 19:11
  Zapala tylko po przytkaniu filtra wartur 5 184 21.11.2020 17:51
  Simek nie chce żyć RickRoll 2 654 02.08.2017 16:08
Ostatni post: RickRoll
  Simek trochę muli romek 7 1,358 13.09.2014 07:04
Ostatni post: zeflo
  simek przerywa podczas jazdy kepra852xd 6 1,641 24.07.2014 10:49
Ostatni post: kepra852xd
  Tarcie w silniku Simek s51 kaktus96 10 1,533 30.04.2014 22:07
Ostatni post: kaktus96
