Simsion s51 pracuje tylko na ssaniu
jasnow7 Offline
Liczba postów: 27
Dzień dobry problem z moim simsonem polega na tym że silnik pracuje tylko na ssaniu kiedy wyłącze ssanie motor gaśnie Sad dodam ze gaźnik rozbierałem 2x i czyściłem co jeszcze mogę sprawdzić gdzie szukać rozwiąznia? z góry dziękuje za odpowiedzi
14.07.2019 07:29
Diablo Offline
Pojazd: Suzuki GS500E
Liczba postów: 590
Reputacja: 15
RE: Simsion s51 pracuje tylko na ssaniu
Jeśli pracuje tylko na ssaniu to pewnie dostaje za mało paliwa bez i dlatego dziala tylko na ssaniu. Powiedz jaki masz gaźnik
14.07.2019 09:18
jasnow7 Offline
Liczba postów: 27
gaźnik bvf 16n3-4 org. iglica podniesiona na max dysza głowna 0,72
14.07.2019 14:18
Liczba postów: 1,286
Reputacja: 21
Gaźnik do wyczyszczenia
Mój endurak
14.07.2019 17:13
Diablo Offline
Liczba postów: 590
Reputacja: 15
Mówi że czyścił 2 razy Biggrin może nie dokładnie sprawdź czy dysze nie są pozapychane przedmuchaj sprężonym powietrzem wszystkie dysze i daj znać.
14.07.2019 21:07
jasnow7 Offline
Liczba postów: 27
zrobiłem czyszczenie po raz 3 kompresorem wykręcałem dysze i dmuchałem niestety dalej to samo Sad założyłem wiekszą dysze zmieniałem ustawienie iglicy i ciągle to samo. pomyślałem o lewym powietrzu ale uszczelki nowe wszystko szczelnie skręcone po tych wszystkich próbach usłyszałem w silniku dzwięk jakby ktoś bawił się pękiem kluczy w dłoni więc problem jest pewnie głebiej tylko gdzie? nie wiem co sprawdzić gdzie szukać? pierścienie były zmieniane więc odpada Sad
14.07.2019 21:39
Reputacja: 21
Simmering pod zapłonem nie cieknie? Jak już na ssaniu zapali to jest kupa dymu?
Mój endurak
14.07.2019 22:46
jasnow7 Offline
Liczba postów: 27
muszę zajrzeć do simmeringu nie spradzałem tego Sad możesz napisać coś wiecej jak go sprawdzić ? wystarczy odkręcić pokrywę po prawej stronie? czy trzeba ściągać koło magnesowe? i jest odwrotnie niż napisałeś na ssaniu leci delikatny dymek normalnie jak w simson dopiero po wyłączeniu ssania zaczyna mocniej dymić na biało i gaśnie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15.07.2019 11:24 przez jasnow7.)
15.07.2019 07:40
Reputacja: 21
Ciężko będzie zajrzeć bez ściągania magneta
Mój endurak
15.07.2019 14:49
Liczba postów: 2,432
Reputacja: 172
Jeśli puszcza to będzie wilgotne pod zaplonem
15.07.2019 16:06
  Zapala tylko po przytkaniu filtra wartur 5 551 21.11.2020 17:51
  Simson strzela z wydechu tylko przy odpalaniu starterem. Heder 24 2,791 12.10.2019 18:11
Ostatni post: Heder
  Simson sr50 pali tylko na wysokich obrotach vexer16 1 581 10.09.2019 19:54
Ostatni post: Adamw336
  Tylko ssanie Diablo 5 734 01.04.2019 18:05
  Simson S51 6V - Działają tylko prawe kierunkowskazy SynAnarchii 8 1,735 18.11.2018 22:28
Ostatni post: SynAnarchii
