Simson 60/4 problem z odpalaniem.
darcioww Offline
Liczba postów: 52
Mój simson 60/4 na problem z odpalniem. 150km zrobione po remoncie Cylinder 60/4 gaznik dpr21 dysza 80 wydech seria. Sytuacja wygląda tak ze z gumą filtra nie chce odpalić ale bez gumy nie wkręca sie na obroty. Jak zgasze i odrazu kopne to odpala. A jak chwile postoi to juz nie. Co to moze byc?
04.06.2019 14:33
bomBer Offline
Liczba postów: 885
RE: Simson 60/4 problem z odpalaniem.
Gaźnik wyregulowany?? I wydaje mi się ,że dysza za duża jest
04.06.2019 14:46
darcioww Offline
Liczba postów: 52
Jaks regulacja wyjściowa? Od czego zacząć? Mam tez dysze 75.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04.06.2019 14:53 przez darcioww.)
04.06.2019 14:52
iksdelelel Offline
Liczba postów: 209
To co zawsze sprawdź, ustawienie zapłonu, jeszcze raz regulacja gaźnika, wyczyścić filtr. Spróbuj z tą dyszą 75 może go zalewa, zobacz na innej świecy, miałem tak że iskra była ale podczas jazdy potrafił różne rzeczy robić
04.06.2019 18:56
darcioww Offline
Liczba postów: 52
Na dyszy 75 jest lepiej filtr czyściłem wcześniej w sumie troche lepiej odpala ale nadal dosyć ciężko. Na ssaniu wgl nie odpala. A takto jezdzi dobrze wkręca sie na obroty. Zapłon mam ustawiony na 1.6 przed gmp elektronik 12v
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05.06.2019 15:44 przez darcioww.)
05.06.2019 13:28
  Problem z utrzymaniem zapalonego silnika w Simson S51B silos 8 598 17.06.2020 05:03
  Problem z biegami - Simson SR50 marcinbrz 7 867 11.10.2019 21:27
Ostatni post: marcinbrz
  Simson sr 50 problem kaciek123 2 515 29.06.2019 23:46
Ostatni post: kaciek123
  simson s51 problem z prądami kondziu_sb 10 970 16.06.2019 20:05
Ostatni post: kondziu_sb
  Simson electronic 6v problem z ładowaniem kuba2545 5 952 12.11.2018 16:03
