Siemano, w ostatnim czasie zrobiłem remont silnika - założone 70/4 (wcześniej miałem zwykłe 70), gaźnik DPR 21, tłok black racing, sprzęgło, łożyska koyo, simeringi itd itd. Z JM zamówiłem uszczelki i simmeringi, niestety zgapiłem się i uszczelki od 50 mam, nie zamówiłem uszczelki od gaźnika 21mm a simmeringi wału nie pasowały bo miałem z ten do 70 z uszczelniaczami i musiałem inne dokupić. No i wszystko git, złożone, odpalam na nowym gaźniku - nie chce odpalić. Myślę sobie - a w sumie założe stary BVF 16 to i jak bedzie git to bede wiedział że wina gaźnika to będę regulował. Zakładam , odpalam - odpalił ale nie ma ochoty wogóle na wkręcanie się na jakiekolwiek obroty. Przełożyłem gaźnik na DPR, wyregulowałem - jest to samo. Zapłon jest ustawiony tak jak był wcześniej i wogóle próbowałem każdego ustawienia. Po jakimś czasie zczaiłem się o tej uszczelce pomiędzy gaźnikiem i cylindrem - żyletką przeciąłem żeby miała 21mm (potem i tak dokupie normalną ale w weekend nie miałem jak) ale to nic nie dało - simek i tak się nie wkręca. Czy może to być wina lewego powietrza spod cylindra? Cylek słabiej styka się z karterami od poprzedniego, na kilka mm tylko, jutro kupię uszczelki nowe i założę tą pod cylindrem z sylikonem wysokotemperaturowym, ale czy to na pewno w tym jest awaria?
Simsony.info
Forum o Simsonach
Awarie
Simson 70/4 nie wchodzi na obroty
Podobne wątki… | |||||
Simson nie wkręca się na obroty. | KAROLL | 4 | 1,240 |
05.05.2023, 15:46 Ostatni post: Kojotka234 |
Simson nie wchodzi na wysokie obroty, lekko zrywa | ar0is | 4 | 1,664 |
21.07.2021, 22:06 Ostatni post: Sportingcc11 |
Nie wchodzi na obroty | horacy4 | 7 | 1,571 |
05.03.2021, 13:02 Ostatni post: horacy4 |
Simson SR50 full obroty | PioBar41414 | 3 | 1,391 |
22.01.2020, 17:32 Ostatni post: adasiek185 |
Nie wchodzi na obroty dławi się? | KacperS | 22 | 7,828 |
29.09.2019, 11:57 Ostatni post: Adamw336 |
