Simson DE brak iskry
zRider
Liczba postów: 97
Witam w simsonie zamontowałem dzisiaj zapłon Ducati Energia podpiołem wszystko zgodnie ze schematem i nie ma iskry magneto mam nowe A stator i moduł używany od malagutti nie wiem czy to wina modułu czy statora
06.08.2020 20:23 |
zRider
Liczba postów: 97
RE: Simson DE brak iskry
Pomierzyłem wszystko miernikiem i jest ok i chyba muszę mieć regulator napięcia do tego bo z kabli jest 24v i może za duże napięcie jest
06.08.2020 21:57 |
maras52
Pojazd: Kumbajn Grubski
Liczba postów: 50
Obwód zapłonowy jest odizolowany od świateł/ładowania. Tak więc regler do uzyskania iskry jest zbędny.
Podaj wyniki pomiarów.
Zdravim =MRS=
![[Obrazek: logo.png]](http://www.maras-tech.motocdi.com/images/logo.png)
Elektronika Cyfrowo-Analogowa / Elektryka <- PRIV
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.08.2020 22:04 przez maras52.)
06.08.2020 22:01 |
zRider
Liczba postów: 97
Na kablach od iskry 24v A lekko kopałem A na resztę sprawdzałem czy jakie kolwiek napięcie podaje to wszystko się zgadza A iskry nie ma
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.08.2020 09:49 przez zRider.)
07.08.2020 09:49 |
maras52
Liczba postów: 50
Rozumiem że te 24V są miedzy zielonym przewodem a masą ?
Zdravim =MRS=
07.08.2020 10:17 |
zRider
Liczba postów: 97
Te 24v że wszystkich kabli że statora
Nie wiem do końca może faktycznie ten regulator napięcia musi być
Ale wsumie też może być taki problem że zły dystans jest pomiędzy impulsatorem i nie łapie mi Ale nie wiem jak to ustawić i jak się to sprawdza
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.08.2020 11:36 przez zRider.)
07.08.2020 11:23 |
maras52
Liczba postów: 50
Na wszystkich ?!
Zielony - WN na moduł - powyżej 40V - ~700-800Ohm
Czerwony - impulsator - ok 2-5V ~120Ohm
Żółty - "światła" - bez obciążenia powinno być poniżej 10V - ~0.20-0.30Ohm zależnie od mocy statora
Biały - masa
Wszystkie napięcie oczywiście przy kopaniu.
Jak pisałem regler jest tylko do świateł/ładowania z zapłonem ma tyle wspólnego co baletnica z fizykiem jądrowym.
Zdravim =MRS=
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.08.2020 12:10 przez maras52.)
07.08.2020 12:05 |
zRider
Liczba postów: 97
Wszystko się zgadza i jest dobrze podpięte i nie ma iskry nadal ja już nie wiem co może być.
Tutaj tylko 3 kabelki się podpina narazie interesuje mnie aby wgl zapalił światła kiedy indziej zrobię
07.08.2020 14:00 |
maras52
Liczba postów: 50
No to cewko moduł wygląda na padnięty.
Zdravim =MRS=
07.08.2020 14:02 |
zRider
Liczba postów: 97
Chociaż może to wina złej odległości magneta od impulsatora jak to się ustawia tak wgl ?
07.08.2020 14:21 |
