06.08.2020, 20:23
Witam w simsonie zamontowałem dzisiaj zapłon Ducati Energia podpiołem wszystko zgodnie ze schematem i nie ma iskry magneto mam nowe A stator i moduł używany od malagutti nie wiem czy to wina modułu czy statora
06.08.2020, 20:23
06.08.2020, 21:57
Pomierzyłem wszystko miernikiem i jest ok i chyba muszę mieć regulator napięcia do tego bo z kabli jest 24v i może za duże napięcie jest
Obwód zapłonowy jest odizolowany od świateł/ładowania. Tak więc regler do uzyskania iskry jest zbędny.
Podaj wyniki pomiarów. Zdravim =MRS=
Elektronika Cyfrowo-Analogowa / Elektryka <- PRIV Deore i wincyj nie trzeba
07.08.2020, 10:17
Rozumiem że te 24V są miedzy zielonym przewodem a masą ?
Zdravim =MRS=
Te 24v że wszystkich kabli że statora
Nie wiem do końca może faktycznie ten regulator napięcia musi być Ale wsumie też może być taki problem że zły dystans jest pomiędzy impulsatorem i nie łapie mi Ale nie wiem jak to ustawić i jak się to sprawdza
Na wszystkich ?!
Zielony - WN na moduł - powyżej 40V - ~700-800Ohm Czerwony - impulsator - ok 2-5V ~120Ohm Żółty - "światła" - bez obciążenia powinno być poniżej 10V - ~0.20-0.30Ohm zależnie od mocy statora Biały - masa Wszystkie napięcie oczywiście przy kopaniu. Jak pisałem regler jest tylko do świateł/ładowania z zapłonem ma tyle wspólnego co baletnica z fizykiem jądrowym. Zdravim =MRS=
07.08.2020, 14:00
Wszystko się zgadza i jest dobrze podpięte i nie ma iskry nadal ja już nie wiem co może być.
Tutaj tylko 3 kabelki się podpina narazie interesuje mnie aby wgl zapalił światła kiedy indziej zrobię
07.08.2020, 14:02
No to cewko moduł wygląda na padnięty.
Zdravim =MRS=
07.08.2020, 14:21
Chociaż może to wina złej odległości magneta od impulsatora jak to się ustawia tak wgl ?
07.08.2020, 14:21
Tego się nie ustawia. Zakładasz i ma być.
Zdravim =MRS=
07.08.2020, 18:34
Może kupię nowy cewkomoduł albo jakiś używany znajdę może to jest przyczyną że mam używany i może nie działać on poprawnie
Przyczyna może być to że ktoś Ci puścił uwalone graty
Co do używek jak nie widzisz że działa, gra i buczy to nie wierz że działa, bo później są kwiatki "u mnie działało, pan żeś zbobczył". No chyba że kupujesz od zaufanego jegomościa. Zdravim =MRS=
Kupiłem od gościa co wysyłał to miesiąc ponad i magneto nie pasowało to już nowe kupiłem jedynie statora jest dobry bo tak mnie prąd walnął jak wziolem w ręce stator I magneto I poruszyłem że poczułem na całym ciele jak przechodzi prąd czyli przyczyną będzie ten cewkomoduł
Właśnie będę zamawiać ten cewkomoduł i takie pytanie Czy ten będzie dobry i odpowiedni ? Nie będzie mi ograniczać obrotów? https://gmoto.pl/cewko-modul-piaggio-vespa,77107.html Czy kupić taki powyżej 100zl
07.08.2020, 21:42
Z kupnymi nie pomogę. Sam zawsze buduje moduły.
Zdravim =MRS=
11.08.2020, 20:42
Problem się rozwiązał A kupiłem bez potrzeby cewkomoduł po prostu odległość statora od impulsatora muszę ustawić już miałem iskre jak poluzowalem stator była iskra jak dokrecilem to już nie było i tak się zastanawiam gdzie coś podlozyc żeby było dobrze
13.08.2020, 14:01
Problem rozwiązany wystarczyło zrobić dobrą odległość statora od maneta i wszystko chodzi jak należy
Temat można zamknąć |
Brak kierunkowskazów i klaksona Simson s51 | illes7 | 2 | 127 |
02.04.2024, 23:27 Ostatni post: illes7 |
Brak iskry | Marek2411 | 3 | 629 |
06.10.2023, 22:50 Ostatni post: IFA_1988 |
Brak iskry w s51 na platynkach instalacja 12v | longi92 | 5 | 1,229 |
28.05.2022, 20:02 Ostatni post: longi92 |
Brak iskry S51 | menma96 | 12 | 3,307 |
11.09.2020, 08:30 Ostatni post: adasiek1111 |
Brak iskry | Bobek1822 | 1 | 1,023 |
09.09.2020, 21:25 Ostatni post: adasiek185 |
