  • 1 Głosów - 5 Średnio
Simson S135cc SWAP MOD S01 >110kmh Stealth-Audio Mapa-Zapłonu Tuning Filmy Opis SZTOS
ProMot Offline
Pojazd: Simson S125
Liczba postów: 53
Star Simson S135cc SWAP MOD S01 >110kmh Stealth-Audio Mapa-Zapłonu Tuning Filmy Opis SZTOS
Witam, pochwalę się swoim simsonem po śp. dziadku Felixie. Dziadek woził mnie na baku gdy miałem 5-6lat ^^ Ależ to było ;p I zaszczepił miłość do jednośladów. Simson od pierwszego właściciela ^^ Dziadek rozłożył simsona i odszedł, a ja gnojek 13 lat nie umiałem za nic go zrobić więc trafił do jedynego servisu który chciał go przyjąć...Szczęście w nieszczęściu facet w servisie go rozłożył jeszcze bardziej...i odszedł na emeryturę wiec przywieźli mi go w skrzynkach..kipiałem ze złości w bezradności następnie przez miesiąc czytałem wszystko o simsonie co mi w przeglądarkę wpadło a kiedyś było tego więcej. I mimo że do czytania to ja byłem ostatni to chwile jazdy mnie motywowały do czytania i go zmontowałem ^^ Od tamtego czasu przerobiony pińcet razy.
W technikum będąc ważyłem prawie 120 kg ^^ wiec czego bym do oryginalnego silnika nie wsadził momentu brakowało a wycia nie lubiłem strasznie wiec wpadł silnik od WSK 125 S01
Silnik PIĘKNY zarówno konstrukcyjnie jak i estetycznie ale oryginalne 7kuni zostawiało sporo do życzenia silnik doczekał się
-Cylindra i Głowicy z Mińska 125 (dużo więcej chłodzenia)
-Rozwiert na 134cc tłok NSR125 (więcej mocy oraz lepszy tłok)
-Podkowa i boczne wypełniacze (więcej mocy,szybsza reakcja, wyższa sprawność)
-CDI z 9 punktową mapą zapłonu polecam (w chuj, po strojeniu nie poznasz moto)
-Simering w kapie zamiast o ringa aby nie ciekł kopniak
-Oringi na wałku głównym aby nie ciekła zdawcza
-Łożyska wału są smarowane olejem ze skrzyni zamiast mgiełki
-Zamiast 4 łożysk jednorzędowych na wale 2 lepsze łożyska dwu rzędowe
-Planowane przylgnie
-Częściowy system LC(przy następnym remoncie dokończę, ale jeden trudniejszy karter gotowy ^^)
Z takim silnikiem Vmax ponad 100KM/H na przełożeniu 10/34
-Tłumik oryginalny simsonowski przerobiony na ciszę ^^(na filmiku wersja alpha głośna)(teraz 3 etapowyDIY)
-Podgięte siedzenie musi być ^^ Ale delikatnie ^^
-Polerka wszystkiego w zasięgu ^^
-Skrócone błotniki^^ tylny zamontowany na wahaczu.
-Wypruta do pustego puszka i cała elektryka wraz z akumulatorem po stronie wydechu. Po drugiej stronie tylko wzmacniacz audio, stacyjka,programowany moduł na długim kablu,Gniazdo zapalniczki a w nim transmiter fm z usb
-Max Szeroka i wysoka opona przód oraz zachowawczy slick na tył ^^ A i tak ciężko było zdystansować.
-Silnik poprawiałem już 3 razy bo swap , ale teraz jest git, Nic nie obciera, łańcuch nie spada etc
-przełożenie 9z/38z w oryginalnej osłonie i gumami(jeszcze nie zamknięte ale z czasem)
-Gaźnik Phgb21 . Wiem że powinien być 26mm ale mniejszy łatwo ustawić i spalanko niskie a vmax juz jest grubo
-filtr powietrza gąbkowy walec
-Łańcuch DID'a 420
-Białe klosze na kierunkowskazach
-Manetki chrom oraz ciężarki kierownicy(oryginalne miałem tak ztyrane^^)
-Święcące wentyle ^^ (świecą na tyle słabo że tylko w nocy je widać...a im ciemniej tym zajebiściej to wygląda)
Simson jest po remoncie głównym (poza tylnym zawieszeniem ^^) Więc się świeci i wszystko działa ^^ Ponadto w Simsonie jest zainstalowany dyskretny system audio o mocy 50 wat Stealth. Gniazdo samochodowe , ładowarka usb i transmiter fm.
Filmy :
https://www.youtube.com/watch?v=OovPZHzLv3E
https://www.youtube.com/watch?v=okuCGQYsI_0
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.03.2019 18:58 przez ProMot.)
03.02.2019 13:43
ProMot Offline
Pojazd: Simson S125
Liczba postów: 53
RE: Simson S135 SWAP MOD S01 "SZERSZEŃ" filmy
Zdjęcia ^^
Jakieś pytania ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.02.2019 16:10 przez ProMot.)
18.02.2019 16:07
Mechanik Offline
Liczba postów: 92
Super sim, nie mam pytań
18.02.2019 23:53
ProMot Offline
Pojazd: Simson S125
Liczba postów: 53
Proszę zwrócić uwagę jak elegancko są linki ^^ Kupiłem takie "spineczki" dzięki którym mogłem sobie skrócić pancerzyk i całą linkę. A kosztowało to chyba 4 zł. POLECAM. Linka sprzęgła też fikuśnie poprowadzona bez większych załamań przez uchwyt silnika zero szans na przypalenie. Zawsze miałem przydługie i się przypalały o kolanko, źle to wygląda i się majta^^
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.02.2019 16:03 przez ProMot.)
19.02.2019 14:03
bomBer Offline
Liczba postów: 887
Podoba mi się jak elegancko (z głową i rozsądkiem) pogniąłeś ramkę pod siedzeniem. Nie to co niektórzy robią z tego oparcie...
Dłuższe amorki do tego by zrobiły robotę jeszcze.
A jak to wyginałeś? Masz jakiś patent? W jaki sposób? Bo też u siebie muszę tak zrobić, bo u mnie już w dół zaczyna lecieć
19.02.2019 18:56
ProMot Offline
Pojazd: Simson S125
Liczba postów: 53
Wiesz co ja nie mogę dać dłuższych amorków ^^ Teraz mam stojak centralny który jak rozkładam to koła i tak są na ziemi i boczną głownie w teren gdzie mogę ją wbić(bo za długa) jeśli dam wyższe amorki to jestem w czarnej bo nie zaparkuje na utwardzonej albo kolejny mod żeby stojak wyższy robić ^^
Na Wygięcie mam na to patent ^^ Bierzesz kumpla i szukacie słupa energetycznego i we 2ch to ledwo idzie najlepiej 3^^
19.02.2019 22:55
Liczba postów: 1,217
Reputacja: 20
Radzę sobie dospawać kilka poprzeczek na stelażu. Seryjny jest miękki jak masło tak samo jak wahacz. Zresztą krzywy wahacz potrafi rozpieprzyć stelaż i na odwrót też to tak działa
Mój endurak
19.02.2019 23:03
ProMot Offline
Pojazd: Simson S125
Liczba postów: 53
W sensie te wsporniki jak w Enduro ? Planuje je dodać tylko nie wiem czy mi wejdą ^^nie mam ich a znając życie będzie wymagane tyle krojenia że trzeba by zrobić totalnie od zera a tego teraz nie chce. Ja tym się wygłupiam do 60km/h a szybciej to juz bardzo spokojnie bo od 90 to rama już pływa ^^ Vmax powyżej 110 ale nie zapuszczam się tam wcale ^^80 na simie to idealna prędkość....Ale czasem mnie poniesie na świętokrzyskim ;p
19.02.2019 23:18
Reputacja: 20
Chodzi o stelaż siedzenia. To do czego siedzenie przykrecasz
Mój endurak
20.02.2019 00:02
bomBer Offline
Liczba postów: 887
Nawet zawieszenie jest miękkie w Simie. Ja mam z tyłu amorki 360 JMP a z przodu spreżyny 3,6 i przy 70km/h pływasz jak łódką, a co dopiero w granicach 100km/h
20.02.2019 07:40
  Simson S51 enduro big bore 110 full tuning jaro5 81 14,559 06.09.2020 10:00
  Simson 60/5/3m zt-tuning deeejwid 4 1,028 28.05.2019 19:06
Ostatni post: deeejwid
  Simson s150 tuning emik021 2 918 05.06.2016 23:02
Ostatni post: Adrianovsky
  70/6/3 Zt-tuning AFRA AFRO 78 17,245 08.02.2016 20:22
  Simson swap nsr 125 project by Sianta mateusz1615 3 1,288 14.04.2015 15:49
Ostatni post: RejzoR
