Simson S51 6V - Działają tylko prawe kierunkowskazy
SynAnarchii Offline
Liczba postów: 15
Witam! Posiadam Simsona S51 z 6V instalacją (model B2-4), dodam że nie mam akumulatora, więc kierunki i światła działają po dodaniu gazu. Problem jest taki gdy włączę prawe kierunkowskazy, działają one bez zarzutu (Zarówno prawy z przodu jak i tylni). Lecz gdy próbuję włączyć lewe kierunkowskazy, cisza, żarówki nie dają ani krzty światła. Co może być nie tak? Możliwe że coś jest nie tak z przerywaczem skoro prawe działają bez zarzutu? Jestem obecnie bezradny, wypisał by mi ktoś proszę co sprawdzić, by lewe kierunki zaczęły działać?
29.08.2018 22:08
Grzegrzyk Offline
Pojazd: Simson S51 1982r
Liczba postów: 423
RE: Simson S51 6V - Działają tylko prawe kierunkowskazy
Sprawdź przełącznik i połączenia od przełącznika do listwy a następnie do samych kierunkowskazów.
Pomogłem? Zostaw plusa!
29.08.2018 22:35
SynAnarchii Offline
Liczba postów: 15
(29.08.2018 22:35 )Grzegrzyk napisał(a):  Sprawdź przełącznik i połączenia od przełącznika do listwy a następnie do samych kierunkowskazów.
Co tam dokładnie sprawdzić przy przełączniku? Trzeba go będzie rozkręcić? Nie zbyt jestem obeznany w simach, niedawno kupiony :/
29.08.2018 22:44
Grzegrzyk Offline
Liczba postów: 423
Rozkręcenie to wcale nie tak dużo pracy - dwie śrubki korpusu i jesteś w środku. Po rozkręceniu sprawdź miernikiem (w funkcji sprawdzania ciągłości) połączenie między pinem z przewodem od przerywacza i wychodzącym na lewe kierunki (oczywiście przy przełączniku włączonym na miganie lewymi). Dla pewności możesz odłączyć przerywacz lub kabelek z listwy żeby coś nie łączyło się przez masę. A zanim zaczniesz robić cokolwiek sprawdź żarówki i klosze czy wszystko łączy (np. podłączając akumulator do listwy i sprawdzaniu czy świeci dana strona).
29.08.2018 23:35
Liczba postów: 849
To nie przerywacz.
Jeśli masz miernik/multimetr to możesz sprawdzić czy masz napięcie na kablach idących od kierunków do listwy łączeniowej (przy odpowiednich położeniach przełącznika kierunków).
Jeśli nie, to rozkręć obudowę przełącznika i zobacz czy się kabel nie urwał:
http://wandysku.dyn.pl/motoelektr/Simson...c3%b3w.jpg
Jeśli nie, to łącz na krótko po kolei kable boczne ze środkowym i sprawdzaj czy wtedy będzie lewy kierunek.
Ten środkowy to wyjście z przerywacza, pozostałe to wyjścia na kierunki.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29.08.2018 23:39 przez IFA_1988.)
29.08.2018 23:35
SynAnarchii Offline
Liczba postów: 15
Dziękuję za tłumaczenia, ale podpowie mi ktoś gdzie jest listwa zaciskowa w simsonie i jak sie do niej dostać? Przepraszam za takie banalne pytania, ale jestem w tym zielony :/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30.08.2018 00:32 przez SynAnarchii.)
30.08.2018 00:20
Liczba postów: 849
W oryginale listwa łączeniowa jest pod prawą pokrywą schowka, obok filtra powietrza (ta czarna):
https://abload.de/img/img_0128hwhi.jpg
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30.08.2018 11:03 przez IFA_1988.)
30.08.2018 10:44
LateKot Offline
Pojazd: sims
Liczba postów: 1
u mnie to samo co robic?
04.10.2018 18:15
SynAnarchii Offline
Liczba postów: 15
Rozwiązaniem była zmiana przerywacza na nowy elektroniczny, wątek do zamknięcia Smile
18.11.2018 22:28
  Światła podczas korzystania z akumulatora nie działają WHYCY 1 728 27.05.2022 15:48
  Simson na zimnym pali tylko na ssaniu kamax672 5 1,317 02.09.2021 07:29
  Zapala tylko po przytkaniu filtra wartur 5 1,232 21.11.2020 17:51
  Kierunki i światło tylnie nie działają ole123 2 1,014 17.11.2019 18:33
Ostatni post: ole123
  Simson strzela z wydechu tylko przy odpalaniu starterem. Heder 24 4,870 12.10.2019 18:11
Ostatni post: Heder
