Simson S51 - Gaśnie/Szarpie po wbiciu jedynki
SynAnarchii Offline
Liczba postów: 15
Witam! Gdy wciskam na kulturce sprzęgło i wbijam jedynkę, sim po prostu lekko szarpnie i gaśnie. Gdy natomiast troszeczkę odkręcę manetką, i wtedy wbije jedynkę, sim mocno szarpnie, i jest szansa że jedynka się wbije. Jeżeli natomiast odkręcę mu troszeczkę za mocno, jedynka nie chce się wbić, i muszę czekać aż obroty znowu zmaleją. Dodam, że jak już się uda go poprawnie ruszyć, to mimo że trzymam sprzęgło, nadal jedzie trochę wolniej do przodu, co raz prawie nie spowodowało kolizji :v Czy to wszystko wina sprzęgła? a może coś z skrzynią biegów? Nie mam pojęcia co zrobić bym mógł go bez problemowo ruszać, na szczęście w okolicy 20km nie ma żadnych świateł, więc nie boje się że zgaśnie na światłach i z tamuje ruch, ale nadal przy ustępie pierwszeństwa trochę słabo jest, nie czuję się pewnie kiedy mam się nim zatrzymywać, bo nie wiem czy płynnie ruszę, co zrobić/sprawdzić?
28.09.2018 20:57
Pawelek01 Offline
Pojazd: simson 80/4/3 :D
Liczba postów: 1,426
Reputacja: 59
RE: Simson S51 - Gaśnie/Szarpie po wbiciu jedynki
Raczej sprzęgło ciągnie a jak wbijesz 1 i trzymasz go na gazie jedzie do przodu??? Spróbuj lekko przekręcić regulacje w prawo może to pomoże.
http://www.jackmotors.pl/
29.09.2018 00:39
McMichael99 Offline
Pojazd: Simson S51 E
Liczba postów: 71
Ewidentnie sprzęgło ciągnie, jesteś w stanie określić kąt między dźwigienką a karterem? Powinien to być kąt prosty, i czy klamka sprzęgła stawia opór od samego początku czy ma luz (ma stawiać wyraźny opór od początku). Jeżeli to wszystko jest ok, to będziesz musiał ściągnąć pokrywę, najczęstszym powodem ciągnięcia sprzęgłą są spuchnięte tarcze. Koszt nowych 15 zł i 20 minut roboty więc nic strasznego. Ale zacznij od regulacji (odkręcasz czarny korek na pokrywie, luzujesz nakrętke, wkręcasz śrubke w prawo i kontrujesz nakrętką.
Mój sim s70 enduro Szczerbol:
- cylinder 70/4/3 mk2 24/34
- tłok ZT-tuning 2p
- głowica almot s70
- wał MZA s70 bez wypełniaczy
- łożyska NTN
- spawak górny by Garry
- zapłon Ducati Energia
02.10.2018 19:41
  simson szarpie na bardzo wysokich obrotach BOCIAN85 3 773 02.09.2022 22:36
Ostatni post: BOCIAN85
  Simek po przejechaniu 20 km gaśnie Przemek747 8 1,139 12.07.2022 21:20
Ostatni post: tomaszek1021
  SIMSON SR50 Elektronic - Gasnie podczas gazdy na duzych obrotach matthew3212 21 3,355 22.06.2021 21:55
Ostatni post: matthew3212
  Pali i po chwili gasnie Squerg 1 848 02.06.2021 11:27
  Simson gaśnie Bobek1822 3 963 11.10.2020 19:51
Ostatni post: Bobek1822
