Simson S51 muli i nie wkręca się na obroty.
slawek_46b Offline
Liczba postów: 19
Witam, od jakiegoś czasu dręczy mnie problem z Simkiem, otóż muli i nie wkręca się na obroty, na ssaniu normalnie chodzi znaczy że przygasa, ale wchodzi na obroty, gdy puszcze ssanie to przez może pół minuty Simson idealnie wchodzi na obroty a za chwilę tak zamula ze szkoda gadać, według mnie to coś od gaźnika, kondensator wymieniony, platyny też, jest i zapłon ustawiony idealnie, nie wiem już co mam z tym zrobić. A i regulacja śrubą od powietrza nic nie daje, obrotów jałowych też nic nie daje, według mnie gdzieś łapie lewe powietrze, gaźnik czyszczony i nie wiem nic.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29.06.2015 20:19 przez Szymcio.)
28.06.2015 15:33
JarosPL Offline
Pojazd: Simson S51 B2-4
Liczba postów: 1,257
Reputacja: 28
RE: Simson s51 muli, nie wkręca się na obroty
Z dyszami coś próbowałeś? Bo wygląda jakby brakowało paliwa Wink
BikePics
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28.06.2015 16:58 przez Szymcio.)
28.06.2015 16:29
slawek_46b Offline
Liczba postów: 19
Dysze czyściłem, ale myślałem żeby kupić zestaw naprawczy do gaźnika i wtedy sprawdzić co się będzie działo Smile
28.06.2015 18:15
JarosPL Offline
Reputacja: 28
Chodzi mi raczej o założenie większej dyszy. Przed awarią wszystko było dobrze?
BikePics
29.06.2015 10:27
slawek_46b Offline
Liczba postów: 19
Chcę się upewnić czy to na pewno wina gaźnika, dlatego zadzwoniłem do kumpla, który ma oryginalny niemiecki gaźnik, działający i jutro sprawdzę, jak będzie tak samo tzn. że cewka butelkowa Smile Jutro dam odpowiedź Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29.06.2015 19:45 przez Szymcio.)
29.06.2015 19:40
Szymcio Offline
Szymcio
Liczba postów: 2,313
Reputacja: 146
RE: Simson S51 muli i nie wkręca się na obroty.
Sprawdzałeś na tym gaźniku kolegi? Moim zdaniem powinieneś przeprowadzić kompleksową regulację i czyszczenie gaźnika z nastawieniem na sprawdzenie gumy tłoczka ssania.
Pozdrawiam!
Szymcio
02.07.2015 22:03
Lester Offline
Pojazd: Simson Sr50
Liczba postów: 73
Najlepiej zacznij od paliwa i zbiornika, zbiornik wyczyść, kranik wyczyść a benzynę nalej jakąś dobrą Smile
Gaźnik wyciągnij, przeczyść kanaliki. Możliwe, że jest paproch i nie chce wyjść Smile
Ustaw paliwo w komorze pływakowej, możliwe, że jest go za mało albo wręcz przeciwnie Wink
Aktualnie:
Simson sr50 Remont 100% Biggrin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.07.2015 10:20 przez Szymcio.)
02.07.2015 23:03
slawek_46b Offline
Liczba postów: 19
Sorka, zapomniałem o tym temacie, przyczyną tego problemu była cewka zapłonowa... Ale dzięki za rady, można zamknąć Wink
11.07.2015 10:24
  Za niskie obroty po odpaleniu iksdelelel 4 336 19.06.2020 11:39
Ostatni post: kamax672
  Simson SR50 full obroty PioBar41414 3 514 22.01.2020 17:32
  SR 50, wysokie obroty jizu 9 719 06.10.2019 20:03
Ostatni post: jizu
  Nie wchodzi na obroty dławi się? KacperS 22 4,579 29.09.2019 11:57
Ostatni post: Adamw336
  Simson s51 nie wchodzi na obroty Wiktor98 12 1,081 10.09.2019 18:58
Ostatni post: Wiktor98
