Simson S51 nie chce palić na zimnym silniku
longi92 Offline
Liczba postów: 12
Witam jak w temacie mam duży problem z odpalenie simsona na zimnym silniku.
Później jak się zagrzeje pali za dotknięciem. W czym może być problem?
23.12.2021 23:31
Liczba postów: 585
RE: Simson S51 nie chce palić na zimnym silniku
Na początek zobacz co ze ssaniem, może linka się urwała.
24.12.2021 01:00
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 502
Tak jak pisze Qwet. Problem leży w ssaniu skoro na ciepłym odpala normalnie. Rozbierz dokładnie gaźnik i go wyczyść.
24.12.2021 15:13
longi92 Offline
Liczba postów: 12
Gaźnik uwierzcie to "można by było jeść z niego". Ale faktycznie linka od ssania coś kombinowaną była i przy samym gazniku koło tej śruby też mi się coś nie podoba. Czemu ssanie ma aż taki wpływ na odpalanie. On na zimnym ni hu hu nie chce odpalić. Niby go zalewa, niby nie wiem co. A jak już odpali, po długiej męce, nie może zebrać się na obroty, później po przegazowce jest już ok, no a jak się zagrzeje to nie ten Simson. Z ostatniego zęba odpala.
24.12.2021 19:33
bombelm7 Offline
Pojazd: SR80
Liczba postów: 146
Linka od ssania powinna mieć lekki luz na pancerzu. Nie wiem 1mm tak że jak łapiesz za pancerz to ma on Ci się podnosić z regulacji jej naciągu w gaźniku do góry o właśnie wspomniany 1-1,5mm ja bynajmniej tak zawsze ustawiam. Zapobiega to załączaniu ssania np przy skręcie kierownicą.
Druga sprawa to sama linka wraz z tłoczkiem zamykającym ssanie. Dopiero po podniesieniu pancerza powinieneś czuć jak podnosisz tłoczek ssania. Wyczuwalny jest ten opór.
Sprawdź sobie też kondycję gumki tłoczka ssania. Czy zamyka dopływ paliwa i otwiera go prawidłowo.
Czy rozgrzany motor jeśli zalaczysz ssanie zgaśnie? Jeśli nie to ssanie nie reaguje więc bardzo prawdopodobne jest to co stwierdził @Qwet uszkodzona linka.
24.12.2021 20:01
longi92 Offline
Liczba postów: 12
Bardzo dziękuję za cenne informacje, nie sprawdzałem czy zgaśnie na podczas pracy na ssaniu. Dzisiaj i jutro nie będę tego robił ale w poniedziałek postaram się to sprawdzić
24.12.2021 20:47
longi92 Offline
Liczba postów: 12
Witam po krótkiej przerwie. Odpaliłem dzisiaj simsona. I tak jak przedmówcy spróbowałem załączyć ssanie podczas pracy silnika i... nic. Simson jakby tylko delikatnie zwiększył obroty i nic. Nie zgasł, pracował aż miło Sad
29.12.2021 21:26
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 502
To znaczy że ssanie się to ie nie załącza. Zacznij od linki a jak będzie dobra to od tłoczka i w oryginalnym gaźniku chyba jest guma na końcu zobacz w jakim jest stanie przeczyść też kanały dochodzące do niego.
29.12.2021 22:33
Liczba postów: 585
Zobacz czy w bocznej studzience komory pływakowej gromadzi się paliwo, czy dysza w dnie komory pływakowej nie jest zatkana.
Sprawdź czy przy zaciąganiu ssania tłoczek w gaźniku się unosi. Sprawdź czy gumka tłoczka ssania nie wypadła z tłoczka.
Sprawdź czy nie jest zatkany kanalik łączący tłoczek z bocznym otworem gardzieli gaźnika (widać go od strony cylindra).
29.12.2021 23:08
  Simson na zimnym pali tylko na ssaniu kamax672 5 712 02.09.2021 07:29
  Zagadka śpiącego Simsonka. Po 4 latach stania nie chce się obudzić. Wojciech.St 14 1,521 30.10.2020 21:27
Ostatni post: Wojciech.St
  Simson S51 - zgasł i nie chce zapalić bartek19933 21 2,911 25.10.2020 17:38
  Stukanie w silniku Bobek1822 4 728 07.05.2020 21:12
Ostatni post: Bobek1822
  Simson ciężko pali na zimnym i cieplym Filip51 6 1,124 05.03.2020 18:46
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości
