Simson S51 nie pali na ciepłym silniku
menma96 Offline
Pojazd: Simson S551
Liczba postów: 12
Witam wszystkich.
Już nie mam siły do Sima mojego dziadka.
Sytuacja klasyfikuje się następująco. W 2014 roku dziadek kupił sobie niesprawnego Sima z zamiarem szybkiej naprawy i po prostu do jeżdżenia. W Simsonie do wymiany okazał się cały cylinder wraz z tłokiem i pierścieniami. Zrobiony został praktycznie remont generalny silnika, tzn. oprócz ww części wymienione zostały uszczelniacze, łożyska, kompletny zapłon, sprzęgło, cewka w/n. Ogólnie wszystko co mogło być zepsute oprócz samej instalacji elektrycznej, która była na pewno sprawna i gaźnika.
Dojechałem od "mechanika" do domu i tak sobie Simson stał w garażu bo po paru tygodniach przestał odpalać i nikomu nie chciało się na zimę go naprawiać. Na jesień w ubiegłym roku zacząłem coś przy nim dłubać żeby zaczął odpalać. Okazało się, że zerwał się klin na wale. Wymieniłem klin oraz gaźnik na 16n1-11, bo starego nie dało się już wyregulować i Simson na niskich obrotach ciągle gasł.
Teraz przechodzimy do głównego problemu. Silnik na zimnym odpala bez najmniejszego problemu i chodzi cały czas bez zająknięcia do czasu jego zgaszenia. Gdy jest rozgrzany przy próbie odpalenia - odpali ale zaraz gaśnie mimo trzymania go na wyższych obrotach. Dodam, że na zimnym silniku iskra jest taka jak powinna, a na ciepłym ledwo ją widać. Gaźnik jest wyregulowany. Gdy odpalę Sima na zimnym silniku to mogę przejechać kilkanaście kilometrów i nic się nie dzieje, silnik chodzi normalnie na wysokich jak i na niskich obrotach, ale po zgaszeniu muszę czekać, aż ostygnie. Inaczej albo nie odpali, albo po odpaleniu po minucie zgaśnie.
Platynki są dobrze ustawione, przerwa na świecy także. Tłok też nie puchnie, bo na rozgrzanym silniku chodzi tak samo jak na zimnym.
Jakiś 2 tygodnie temu nagle zniknęły kierunki i światło STOP. Po naciśnięciu hamulca gaśnie postojówka z tyłu.
Pozdrawiam i dzięki za wszystkie porady.
21.02.2017 19:18
Nico_Grant Offline
Liczba postów: 133
RE: Simson S51 nie pali na ciepłym silniku
Prawdopodobnie po rozgrzaniu uzwojenia cewki lub jakieś przewody elektryczne mają przebicie. Oprócz tego jest rozładowany lub zużyty akumulator. Spróbuj też wymienić świece.
21.02.2017 19:43
erwick3 Offline
Pojazd: 1999 Simson S53
Liczba postów: 403
Tak jak kolega wyżej, możliwe, że masz gdzieś przebicie, a co do odpalania na ciepłym spróbuj troszkę zmniejszyć przerwę na świecy.
21.02.2017 19:45
menma96 Offline
Pojazd: Simson S551
Liczba postów: 12
Świeca nowa, próbowałem zmniejszyć przerwę i dalej to samo. Aku też nowy i na 100% sprawny. Nowe cewki i zepsute?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21.02.2017 19:57 przez menma96.)
21.02.2017 19:57
Liczba postów: 3,439
Nowe nie znaczy że dobre.
Ja podłożył bym jednak inny zapłon bo to szukanie igły w stogu siana, zwłaszcza że to platynki i to na zamiennikach.
21.02.2017 21:33
MateuszPiorun Offline
Pojazd: Simson Duo
Liczba postów: 72
Generalnie im mniejsza przerwa, tym silniejsza iskra choć bez przesady.
Jednak skoro na zimnym silniku zapala bez problemów, to na ciepłym ta sama moc iskry też powinna mu wystarczyć (przerwa przecież się nie zmienia po nagrzaniu).
Przyczyną może też być złe: ustawienie zapłonu albo regulacja gaźnika ale też Niekoniecznie bo poprzez nagrzanie może być słabsza iskra poprzez uszkodzoną cewkę W/N lub cewkę zapłonową na stotorze.
Ustawienie zapłonu może sprawdzić owszem ale raczej nie będzie to przyczyną. Gaźnik najpierw niech dobrze przeczyści i sprawdzi jak będzie, bo czasami może się nie znać na ustawianiu
-Simson Duo By MateuszPiorun
http://simsony.info/Thread-Simson-Duo-by-Mateusz-Piorun
22.02.2017 11:34
Szymcio Offline
Szymcio
Liczba postów: 2,313
Reputacja: 146
Wymień kondensator. Wink
22.02.2017 11:41
  Simson S51 nie chce palić na zimnym silniku longi92 8 1,189 29.12.2021 23:08
  s51 nie ma mocy, nie pali masakra polsky166 32 5,396 18.11.2021 00:37
Ostatni post: MAROX.M
  Nie pali- jaka przyczyna? micrac91 42 5,918 14.10.2021 12:32
Ostatni post: molla
  Simson na zimnym pali tylko na ssaniu kamax672 5 1,014 02.09.2021 07:29
  Pali i po chwili gasnie Squerg 1 631 02.06.2021 11:27
