Simson S51 - skrócenie tulei cylindra od góry
yuami Offline
Liczba postów: 26
Czy mozna stoczyć/skrocić tuleje cylindra od góry? -samą tuleje o 1mm w miejscu gdzie styka sie z głowicą? Czy ktoś tak już robił?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12.06.2019 16:05 przez yuami.)
12.06.2019 08:52
Liczba postów: 1,325
Reputacja: 21
RE: Simson S51 - skrócenie tulei cylindra od góry
Tłok będzie walił o głowicę. Po co chcesz tak robić?
Mój endurak
12.06.2019 16:11
yuami Offline
Liczba postów: 26
nic nie będzie walić, jest za długa tuleja i chce ją skrócić. Chodzi mi bardziej o odpowiedz czy nie będzie potem problemu ze szczelnością między głowicą a cylindrem? czy tokarką da sie tak stoczyć równo aby wciąż była dobra szczelność po przykreceniu głowicy?
12.06.2019 18:57
Reputacja: 21
Wystarczy toczyć na małym posuwie
Mój endurak
12.06.2019 20:42
Liczba postów: 2,437
Reputacja: 172
A jak wyglądają kanały w dmp? Tłok nie schodzi ponizej? Może dół trzeba zebrać a nie górę?
12.06.2019 21:53
Podziękowania: yuami
yuami Offline
Liczba postów: 26
(12.06.2019 21:53 )adasiek185 napisał(a):  A jak wyglądają kanały w dmp? Tłok nie schodzi ponizej? Może dół trzeba zebrać a nie górę?
Dobrze że to napisałeś Biggrin bo faktycznie tłok schodzi poniżej 1-1,5mm, więc dół trzeba stoczyć, a to dużo trudniejsze i w dodatku aluminium. Znacie jakiegoś fachowca który by to zrobił?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12.06.2019 23:36 przez yuami.)
12.06.2019 23:15
Reputacja: 21
Jackmotors ogarnie, Wojtala Garage. Praktycznie każdy simsonowy majster od cylindrów
Mój endurak
12.06.2019 23:39
Reputacja: 172
Że tak zapytam, to jakiś ekstra cylinder że chcesz się z tym tak bawić?
13.06.2019 05:38
yuami Offline
Liczba postów: 26
to cylinder MZA 60ccm, tłok MZA. Kupi człowiek nowe a itak trzeba poprawiać po fabryce i znowu dopłacać. Niewiadomo już jakiej firmy kupować bo niczego nie można być pewnym.
Chociaż tyle że był wtedy w promocji 140zł to nie tak dużo.
Mam jeszcze dwa pytania:
1. Kupiłem teraz okazyjnie za pół ceny gaźnik amal 21t i tak sie zastanawiam czy nie lepiej kupić inny wiekszy cylinder tylko czy da sie bez przeróbki karterów coś wykombinować i na taki zwykły wał załozyć? WAŁ KORBOWY SIMSON S51 / SR50/ S53 MZA.
2. A może lepiej zrobić szlif oryginalnego cyl. DDR, ale nie wiem jakiej firmy tłok kupić aby sie znowu nie rozczarować?
13.06.2019 09:22
piotr43267 Offline
Pojazd: S51 B1-4 83r
Liczba postów: 61
Cyl DDR + tłok barikit 2p polecam w opór
Simson S51 B1-4 '83 (2.09.2013r -27.08.2016r) Crying
Simson S51 B4 '88 "saharabraun"(20.11.2016r) zakochany
Simson S70/1 B4 '89 "orangerot"(02.09.2017r)
Simson s51B B1-4 '86 (20.11.2019)
Simson s51B1-4 '83 (05.01.2020)
13.06.2019 17:23
  Potrzebuję średnicy zewnętrznej tuleji cylindra 70cmm od simosna TheKocur 1 380 26.01.2021 00:10
  Szlif cylindra bomBer 0 371 18.03.2020 16:17
  Szlif cylindra w jackmotors. Tibia74 1 532 17.11.2019 19:47
  Gumy cylindra simson. PiekarzPaola 4 760 18.08.2019 23:35
Ostatni post: PiekarzPaola
  Mapa cylindra Simson s51 TheKocur 2 905 27.12.2018 21:31
Ostatni post: TheKocur
