Simson S70 zapłon elektroniczny
zRider Offline
Liczba postów: 97
https://youtu.be/1R4XZUoQFRI
Tu jest film na którym widać efekt zapłonu elektronicznego
Klekocze troche przez zuzyty kosz sprzęgłowy nie długo zmienie i też film bedzie jak chodzi.
Odcine robi przy maks obrotach.
17.11.2019 17:33
bomBer Offline
Liczba postów: 887
RE: Simson S70 zapłon elektroniczny
Wg mnie to nie jest odcina, tylko niedomaganie silnika. I chyba masz nieszczelność pod głowicą
17.11.2019 18:32
zRider Offline
Liczba postów: 97
Masz racje jest nie szczelność pod głowicą jedna szpilka puściła a na zapłonie elektronicznym jest taka odcina a tak to wszystko jest dobrze ustawione.
17.11.2019 23:32
bomBer Offline
Liczba postów: 887
Wg mnie to inaczej wygląda "odcięcie" zapłonu w elektroniku, chyba że ten filmik nie oddaje rzeczywistego dźwięku
18.11.2019 15:39
zRider Offline
Liczba postów: 97
Niestety mam słaby mikrofon w telefonie i zupełnie inaczej słychać w rzeczywistości niż na filmie ale efekt jest fajny ustawiałem ten zapłon na pałe bez stoboskopu i dobrze chodzi no ale jak bym miał stroboskop to owiele lepiej by chodził i tak sie zastanawiam czy nie dało by się zrobić samemu lampy stroboskopowej.
20.11.2019 10:05
Liczba postów: 3,245
Reputacja: 93
Po co robić
https://www.olx.pl/oferta/lampa-strobosk...28df268b1b
Pare złoty i masz.
20.11.2019 11:11
