Simson SR50/1 Comfort i historia zakupu
Kłaczek Offline
Pojazd: Simson SR50/1 C
Liczba postów: 5
Haj, chciałem pokazać wam mojego Simsona i jego historię. Tongue Tak naprawdę od początku chciałem mieć jakiś motorower miała to być motorynka później razem z rodzicami stwierdziliśmy że motorynka nie ma sensu dla mnie Huh
Po jakimś czasie Tata podsunął mi pomysł o Simsonie miał to być zielony s51, lecz nie chciał się trafić a poza tym wszystkie były malowane lub po remoncie silnika co nie zbyt mnie przyciągało, ponieważ chciałem mieć Simsona w jak największym oryginale a przynajmniej wiedzieć co mam Huh/ Pewnego dnia a dokładniej w niedzielę 24 maja 2020 roku Tata dowiedział się że jest na sprzedasz biały Simson SR50/1 Comfort i w dodatku zaledwie 10 km ode mnie więc bez wahania pojechaliśmy go obejrzeć podczas oględzin okazało się że Simson ma oryginalny cylinder oraz lakier i jest od nowości w Polsce dobiliśmy targu i Simson wieczorem już był u mnie w garażu Biggrin taka historia zakupu.
Zdjęcie zakupu:
Generalnie Simek przejeździł cały sezon 2020 w takim stanie
dopiero w zimę 2020-2021 wziąłem się do roboty
Dużo roboty było: opony, polerka pierwsza w życiu, i wiele wiele wymienionych części
Tu już po zimie jeszcze przed profesjonalną polerką
[Obrazek: 182096809_816801008990647_57349167832933...e=61497024]
Tutaj już polerka profesjonalna prze ze mnie wykonana Biggrin
[Obrazek: 237607100_880576212613126_52844554867806...e=6128DD99]
Ps jak coś to mogę sprzedać tylne amortyzatory są z DDR a chętnie kupię te z 5-stopniową regulacją
No to chyba na tyle jak coś będzie nowego to będę dawać znać piwo
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24.08.2021 11:26 przez Kłaczek.)
24.08.2021 11:22
FeNdT308 Offline
Pojazd: Romet ogar 205
Liczba postów: 5
RE: Simson SR50/1 Comfort i historia zakupu
Ładny simek Wink widać że zadbany Smile
24.08.2021 14:22
twojstara1 Online
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 498
Wypolerowane aluminium proponuje zabezpieczyć jakimś specjalnym bezbarwnym lakierem inaczej za 2 lata nie będzie śladu po polerce.
Ile masz km przejechane. Bo gąbka na siedzeniu albo jest mocno wysiedziana albo pokrowiec jest nie oryginalny i kiepsko naciągnięty.
Jesli możesz wrzuć zdjęcie mocowania tablicy od spodu. Interesuje mnie mocowanie końca uchwytu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24.08.2021 19:03 przez twojstara1.)
24.08.2021 19:00
Goodmayes Offline
Liczba postów: 274
To nie jest wersja 50/1 C czyli Comfort tylko 50/1 B
C miał regulowane amortyzatory, inny pokrowiec siedzenia oraz zapłon elektroniczny
Opis silnika 102
Opis silnika 110
25.08.2021 11:06
Kłaczek Offline
Liczba postów: 5
(24.08.2021 19:00 )twojstara1 napisał(a):  Wypolerowane aluminium proponuje zabezpieczyć jakimś specjalnym bezbarwnym lakierem inaczej za 2 lata nie będzie śladu po polerce.
ja tą polerkę nieraz poleruję mikrofibrą z pastą przejechane ma 10000km nie jest wysiedziana tylko ten sznurek się zawinął to prawda nie jest idealnie zawinięty, jest oryginalny
masz link jak to wygląda https://www.jackmotors.pl/oldtimer/uchwy...imson-sr50
(25.08.2021 11:06 )Goodmayes napisał(a):  To nie jest wersja 50/1 C czyli Comfort tylko 50/1 B
kolego to jest wersja Comfort pokrowiec nie ma nic do rzeczy posiada on klosz HS1 ma nawet w karcie pojazdu wpisane ma regulator a amortyzatory zostały zmienione ponieważ poprzednie te z regulacją jeden z nich się wylał i przestał chodzić mam elektroniczny zapłon
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25.08.2021 12:37 przez Kłaczek.)
25.08.2021 12:19
Goodmayes Offline
Liczba postów: 274
50/1 wszystkie miały HS1, a z wyglądu na razie nie ma on nic z modelu Comfort dlatego tak napisałem, kolego.
Musisz zmienić amortyzatory, poszukać właściwego pokrowca i naklejki z literą C
Opis silnika 102
Opis silnika 110
25.08.2021 22:59
Qwet Online
Liczba postów: 582
Kłaczek musisz wiedzieć, że kolega Goodmayes to paranoiczny purysta w kwestii simsonów Smile Nie musisz niczego zmieniać, i tak masz super klasyka który na wszelkich bulwarach będzie nieźle przyciągał wzrok bp
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26.08.2021 08:30 przez Qwet.)
26.08.2021 08:28
twojstara1 Online
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 498
Paranoiczny purysta...
Na bulwarach przyciągał wzrok. Jedynych wzrok których Simson może przyciągnąć to miłośnicy Simsona i menele którzy podchodzą i mówią
ło panie bo jo żeń mioł takiego w 93 roku alem żeń go sprzedał.
Simson zadbany.
A tak przy okazji pamiętam jak szukałem S51 niedawno i miałem okazję się przejechać 70cm czyli marzenie z dzieciństwa gdyż wtedy miałem tylko 60/2. Ale się zawiodłem już od ponad roku jeżdżę na 60/4 z dyfuzorem i okazało się że ten jest nieporównywalnie mocniejszy niż 70cm3. Dziś nie potrafił bym jeździć już na 5-6KM nie daje mi to żadnej frajdy.
26.08.2021 09:56
Kłaczek Offline
Liczba postów: 5
(25.08.2021 22:59 )Goodmayes napisał(a):  50/1 wszystkie miały HS1, a z wyglądu na razie nie ma on nic z modelu Comfort dlatego tak napisałem, kolego.
właśnie tego szukam ale jeszcze mam pytanko czy każdy sim jak był w wersji comfort czy enduro np. to musiał mieć napisany model na tabliczce bo mój kolega ma enduro ma wsporniki a ma tylko s51/1
26.08.2021 10:05
piotrxxx11 Offline
Pojazd: s51
Liczba postów: 67
mialem to samo napisane na tabliczce znam. i tez był enduro
26.08.2021 11:56
  Simson SR50 - Powrót do przeszłości Prusiak 21 13,707 21.12.2021 00:22
Ostatni post: Prusiak
  Simson sr50 Schowek nesketm 1 2,228 15.05.2021 15:58
Ostatni post: Goodmayes
  Simson custom AFRA cała historia AFRO 14 19,261 13.04.2020 04:04
Ostatni post: bedn@r
  Simson SR50 by krzychu20 krzychu20 35 52,473 13.04.2020 03:40
  Simson Sr50 Marzenie z dzieciństwa-odbudowa rafii-24 30 32,778 13.04.2020 03:11
