Simson SR50/70 12V Elektronik Ciezko pali na zimnym i przerywa
Mindfullofhigh Offline
Pojazd: Simson SR50/70
Liczba postów: 2
Witam Forumowiczow. Problem polega na tym, ze na kompletnie zimnym silniku nie idzie go odpalic, przerywa jak juz zlapie i gasnie, dopiero jak sie rozgrzeje, chodzi normalnie.
Ps. jezeli mozna to wysylam filmik pogladowy.
https://www.youtube.com/watch?v=J7SmH4Uk...hrk0h00410
Od 2:50 juz jest mniej wiecej lekko rozgrzany i nie ma problemu, smiga wchodzi na obroty nie gasnie, pali od kopa
Ps2. Linki przesmarowane nic sie nie blokuje, chociaz na poczatku wlasnie widac, jakby sie przepustnica blokowala, ale to nie jest to. Takze prosze o wyrozumialosc.
07.05.2018 19:01
Pawelek01 Offline
Pojazd: simson 80/4/3 :D
Liczba postów: 1,426
Reputacja: 59
RE: Simson SR50/70 12V Elektronik Ciezko pali na zimnym i przerywa
Świeca do wymiany albo gaźnik do regulacji jakie masz dysze. Sprawdź to bo jeśli na ciepłym jest ok to podpięcie jest dobre jeszcze obstawiał bym cewke WN ale nie jestem pewien (ponieważ może czasami tak być że cewka gubi iskre)
http://www.jackmotors.pl/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.05.2018 20:19 przez Pawelek01.)
07.05.2018 20:19
Liczba postów: 2
Swiece, to przyznam szczerze, ze juz z trzy wymienilem i to z roznymi przerwami, wlasnie dorwalem cewke WN tylko ta butelkowa, jutro postaram sie jeszcze dokladnie przy gazniku pobawic, a jak to niepomoze, to moze faktycznie ta cewka przy magnecie. Gaznik to jakis 19mm ale niepamietam dokladnie jaki, nigdy z nim problemow nie bylo, jak cos sie rozstroilo to lekka korekta i smigal jak nalezy. Pamietam tylko, ze dwa sezony temu troche oslabl ale to juz przy przebiegu 18k.
07.05.2018 21:30
  Prostowanie felgi Simson SR50 damian71 4 249 11.02.2023 12:01
  Simson S51 elektronik kaktus321 2 757 19.11.2022 18:38
  SIMSON S51 strzela Przerywa BOCIAN85 8 866 15.09.2022 19:05
Ostatni post: BOCIAN85
  Simson nie wkręca, przerywa Kreweta 4 854 22.06.2022 16:05
Ostatni post: Kreweta
  Simson S51 nie chce palić na zimnym silniku longi92 8 1,541 29.12.2021 23:08
