Simson cieknie paliwo nie znalazłem rozwiązania na to w innych postach.
erix858 Offline
Liczba postów: 6
Mam problemu w simku S51 cieknie mi paliwo z przelewu podginałem blaszkę od pływaka wymieniłem zaworek,podnosiłem i opuszczałem iglicę
no i bawiłem się z mieszanką i nic nie dawało ciekło dalej nie mam pojęcia o co chodzi. A gdy na maxa podgiąłem to nie chciał odpalić proszę wszystkich o pomoc :/
16.10.2017 19:31
Liczba postów: 3,494
RE: Simson cieknie paliwo nie znalazłem rozwiązania na to w innych postach.
Musisz źle podginać, nie ma innej opcji.
16.10.2017 19:38
erix858 Offline
Liczba postów: 6
No właśnie staram się i myślę, że dobrze podginam podginam w jedną i drugą stronę.
Coś jeszcze może być tego przyczyną, że cieknie?A zapomniałem dodać chyba najważniejsze na zimnym jest ok nie cieknie, ale na rozgrzanym już cieknie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.10.2017 20:24 przez erix858.)
16.10.2017 19:53
arturwietnam Offline
Pojazd: simson sr50 b4
Liczba postów: 634
Temperatura niema tu nic wspólnego, sprawdź czy czasem nie masz dziurawego pływaka.
W moim garażu:
I: Simson sr50 B4 '88r
II: Romet Pony 301 '89r
lll: Romet Kadet m760 '88r
IV: Romet Ogar 205 '88r
V: Romet 50t1 '80
VI: Simson s50 b '75r
16.10.2017 20:47
erix858 Offline
Liczba postów: 6
Pływak nei jest dziurawy wszystko z nim jest ok.
17.10.2017 17:35
Liczba postów: 634
Jeszcze może być jakiś paproch na zaworku, a ten zaworek to nowy założyłeś czy używany, no i jeszcze takie pytania: którą blaszkę podginasz? Pływak jest prosty? Bojki nie są powgniatane?
W moim garażu:
V: Romet 50t1 '80
17.10.2017 21:23
Sprawdź czy jak przechylisz gaźnik do góry nogami to czy da się dmuchnąć w wężyk od paliwa, jak tak to zaworek nie domyka.
Są dwie opcje, pływak źle podgięty lub zaworek uszkodzony.
18.10.2017 06:05
  paliwo nie dochodzi ole123 5 1,124 09.09.2019 08:47
Ostatni post: sq9tbu
  Iskra jest, paliwo jest, kompresja jest nie odpala Kamiel 6 2,070 20.07.2019 20:54
Ostatni post: Kamiel
  BVF 16n1-12 cieknie. przemek97pl 2 1,074 18.02.2019 23:49
Ostatni post: przemek97pl
  Paliwo w iskrowniku Simson s53. Rogal852 1 875 05.01.2019 19:33
  Paliwo nie domyka się w karniku i spływa Michuuu 7 2,277 26.03.2017 22:15
Ostatni post: Michuuu
