Simson ciężko odpala i źle chodzi jak jest zimny
mymys Offline
Liczba postów: 82
Witam mam problem bo gdy chce odpalić Simsona to nie chce zagadać. Po długim pchaniu wreszcie odpali ale jak znów się go zgasi nie pali. Od razu po od paleniu (dopóki się nie rozgrzeje) tak jak by się przydławiał nie chce dobrze wchodzić na obroty i jak by nie miał mocy. Na ciepłym też ciężko pali czasem trzeba go popchnąć aby odpalił. I jeszcze dziś zawieszał mi się gaz na wysokich obrotach. Nie wiem co zrobić aby dobrze chodził może wy macie jakieś pomyły co trzeba naprawić??
24.10.2012 18:59
bykuu93 Offline
Simson S60 Comfort
Administrator
Pojazd: VW/KTM/SIMSON S
Liczba postów: 3,818
Reputacja: 142
RE: Simson ciężko odpala i źle chodzi jak jest zimny
Za duża dawka paliwa przez co zalewa świece i nie odpala dobrze. Co do zacinania się wysokich obrotów, wyreguluj szpanowanie pancerza linki przy gaźniku.
KTM 640 SM 27.10.2016 -
JACKMOTORS.PL
24.10.2012 19:01
mymys Offline
Liczba postów: 82
ale zapomniałem dopisać świeca nie jest aż tak mokra może trochę za mało paliwa dostaje
24.10.2012 20:00
Szymcio Offline
Szymcio
Liczba postów: 2,313
Reputacja: 146
Wyreguluj porządnie gaźnik. Według mnie powinieneś jeszcze ustawić zapłon. Może masz brudne paliwo? Pozdrawiam!
25.10.2012 16:01
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 956
regulacja gaźnika a jesli po wyregulowaniu daje nie bd chodzic to przejrzyj i ustaw zapłon
25.10.2012 18:13
mymys Offline
Liczba postów: 82
No gaźnik wyregulowany i wyczyszczony. Na ciepłym pięknie odpala nie wiem jeszcze jak na zimnym bo nie miałem czasu sprawdzić
26.10.2012 22:37
Patryk1997 Offline
Pojazd: Simson sr50
Liczba postów: 1,523
Reputacja: 79
zapłon do regulacji !!!
Regulamin forum
Simsony.info na Facebook
26.10.2012 22:39
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 956
jesli na zimnym nie pali a na cieplym tak to zwieksz mu dawke paliwa
02.11.2012 20:53
  Simson SR50, kopka dziwnie chodzi po nasączenie filtra powietrza thuban303 3 320 18.10.2020 19:56
  Simson sr50 zalewa i odpala bez gumy filtra powietrza Raper1989 18 928 10.10.2020 18:57
Ostatni post: luki112b
  Simson nie odpala Marcino250 9 684 20.07.2020 18:52
  Sprzęgło problem (luźno chodzi) _Kondziu6785_ 3 329 19.07.2020 22:42
  Somson nie odpala Marcino250 1 249 06.07.2020 01:41
