Simson dziwnie pracuje po remoncie
Simsonikator Offline
Liczba postów: 3
Witam.
W zimę wziąłem się za remont silnika w moim Simsonie. Zostało wymienione
-Cylinder, Głowica 60 CCM
-Wal korbowy
-Gaźnik 16N3-4
-Kondensator, platynki
-Cewka butelkowa
-Świeca
-Łożyska
-Simmeringi
-Tarcze sprzęgłowe
Ogólnie mówiąc wszystko co się da, nawet kulki w skrzyni biegów. Po remoncie simson oczywiście odpalił, chodził wszystko było w porządku, trzymał obroty ( troche pokręciłem śrubką od obrotów ). Po przejechaniu 10 km, zaczęły się problemy, Simson nie chciał już odpalić, a jeśli odpalił, nie chciał się wkręcić na obroty, był taki zmulony, oraz co jakiś czas strzelił z wydechu, lecz gdy się wkręcił było okej. To co sprawdziłem : Iskra jest cały czas, na platynkach nie iskrzy. Jakieś pomysły?
07.03.2018 20:38
Grzegrzyk Offline
Pojazd: Simson S51 1982r
Liczba postów: 423
RE: Simson dziwnie pracuje po remoncie
Zbyt bogata mieszanka. Musisz pokombinować ze śrubką mieszanki (pod plombą na łączeniu gaźnik-cylinder).
Pomogłem? Zostaw plusa!
07.03.2018 22:03
Golibroda Offline
Pojazd: S51E/ WSK125
Liczba postów: 820
Reputacja: 35
Skoro strzela no to zapłon do ustawienia.
08.03.2018 01:16
Liczba postów: 3,489
Kondensator może.
08.03.2018 02:18
Liczba postów: 3
Kondensator nowy, zapłon raz został zerwany klin, być może znowu ( wał ma większą średnice na klin niż magneto), także klin trzeba przerabiać ( uroki zamiiennych wałów do oryginalnych magnet ). Śrubka od regulacjii? wdg. instrukcjii którą posiadam do regulacjii tego gaźnika, to śrubka ze sprężynką, ta przy krućcu jest do redukowania emisjii. Moge sie mylić, dodam, że bez ruszania tej śruby wcześniej simson chodził dobrze.
08.03.2018 08:35
Klin tylko ustala położenie magneta, jak stożek jest dobry i styk z magnetem prawidłowy to nie powinno zrywać klina. Musisz prawidłowo dokręcić magneto.
08.03.2018 08:52
Liczba postów: 3
Sprawdzone wszystko jeszcze raz. Zakupiłem nowy gaźnik ( Amal 18 ). Motocykl praktycznie odrazu odpalił chodzi równo wszystko fajnie, 30-40% mocy więcej, bez praktycznie żadnej regulacjii. Lecz pojawia się taki problem, że ten gaźnik po przekręceniu kranika na "rezerwę" Przelewa, po prostu paliwo wylatuje z wężyków odpowietrzajcych, patrzałem by wregulować pływak, lecz jest on plastikowy, jakiś pomysł? Jak to ustawić?
09.03.2018 10:53
Grzegrzyk Offline
Liczba postów: 423
W Amalach nie da się regulować poziomu paliwa z powodu właśnie tego plastikowego pływaka. Jedyne co pozostaje to manipulacja dyszami, tak sądzę.
09.03.2018 17:46
Raczej przelewa z wężyków bo nie domyka zaworek.
10.03.2018 09:04
Grzegrzyk Offline
Liczba postów: 423
Napisał, że przelewa mu pływak dopiero na rezerwie.
10.03.2018 09:59
  Simson nie odpala po remoncie Jahu72 2 339 14.01.2023 20:51
  Gaźnik 16n3-2, dziwnie działająca śruba od mieszanki thuban303 3 967 10.08.2021 08:52
  Simson SR50, kopka dziwnie chodzi po nasączenie filtra powietrza thuban303 3 990 18.10.2020 19:56
  Simsion s51 pracuje tylko na ssaniu jasnow7 24 4,032 31.07.2019 20:24
Ostatni post: sq9tbu
  Dzwonienie w silniku Simson S51 (Po remoncie) Doublementi 3 1,362 22.04.2018 20:53
Ostatni post: arturwietnam
