Simson electronic 6v problem z ładowaniem
kuba2545 Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 3
Witam.
Nie mogę nigdzie znaleźć dosyć prozaicznej rzeczy.
składam simsona po remoncie robię instalację electronic 6v
według schematu h.mossera i niby wsio gites ale nie bangla mi ładowanie i światło stop/tylne pozycyjne
Ma ktoś fotke jak prawidłowo podpiąć kable szaro-czerwony i czerwono-żółty do cewki ładowania 6v? Bo chyba nie oba do jednego miejsca
Mam taką cewkę
https://www.jackmotors.pl/old-timer/cewk...aign-id=19
I wydaje mi się że przewód idzie tylko ty gdzie jest już cyna a ten drugi wypust jest zaizolowany lakierem ale pewny nie jestem ktoś coś?
13.09.2018 23:05
RE: Simson electronic 6v problem z ładowaniem
Łap schemat
Pod cynę i pod ten wypust łączysz
Załączone pliki Miniatury
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.09.2018 18:54 przez jaroslaw97.)
14.09.2018 18:52
Podziękowania: kuba2545
Liczba postów: 849
Do tego odczepu (wypustu) lutujesz czerwono-żółty, a do końca z cyną czerwono-szary.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.09.2018 20:15 przez IFA_1988.)
14.09.2018 20:15
kuba2545 Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 3
Dzięki wielkie właśnie coś mi się nie kleiło. Bo mówię dlaczego jedno miejsce jest już pocynowane a drugie nie.
17.09.2018 16:28
kuba2545 Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 3
Jako że dalej mam z tym problem.
To czy wie ktoś jak sprawdzić taką cewkę ładowania czy jest sprawna?
11.11.2018 20:06
Liczba postów: 849
Weź żarówkę np. od kierunków 6V 21W i na włączonym silniku podłącz:
- między masę a kabel żółto - czerwony wychodzący z cewki ładowania
- między masę a kabel szaro - czerwony wychodzący z cewki ładowania
Przy sprawdzaniu odłącz te kable od stacyjki.
Przy obu sposobach podłączenia powinna wyraźnie świecić, na szaro - czerwonym jaśniej.
A STOP jest zasilany z cewek i działa?
12.11.2018 16:03
  Problem z biegami Simson sr50 4 Biegi Huberto 6 1,507 16.09.2021 12:02
Ostatni post: Huberto
  simson problem podczas jazdy Harssz 4 913 10.05.2021 07:49
  Problem z utrzymaniem zapalonego silnika w Simson S51B silos 8 1,503 17.06.2020 05:03
  Problem z biegami - Simson SR50 marcinbrz 7 2,574 11.10.2019 21:27
Ostatni post: marcinbrz
  Simson sr 50 problem kaciek123 2 997 29.06.2019 23:46
Ostatni post: kaciek123
