Simson gasnie na zimnym silniku
Arek67 Offline
Liczba postów: 208
Witam mam taki problem jak w temacie gasnie na zimnym silniku odbywa sie to tak ze gdy go odpale z rozruchem nie mam problemu gdy postoi kilka godzin pracuje na wolnych obrotach i nagle momentalnie gasnie nawet wtedy jak zacznie gasnac daje gazu i nic zrobi buu i zgaśnie ale nie przerywa wogole na wolnych obrotach tylko odrazu tak jak by kluczykiem zgasic silnik czasami odpali odrazu za pierwszym lub trzeba kopnac ze 3 razy wiec albo trzeba odrazu jechac jak jest zimny lub trzymac go na delikatnie podwyszonych obrotach by sie rozgrzal bo na srednich wysokich i podwyszonych pracuje idealnie zimny czy cieply - obroty niskie sa wporzadku natomiast na gorącym silniku pyka i nic sie nie dzieje odpala zawszę od strzala nawet gdy mam włączone swiatla czy wcisniety stop ostygnie i znowu to samo nw czy paliwo kijowe czy cos czasami tez jak jade na biegu gdy z niskich obrotow dam full gaz przez sek zrobi buu taka zamulka i wkreca sie na full obroty ale to tylko czasami ta zamulke dostaje
31.07.2017 22:45
McMichael99 Offline
Pojazd: Simson S51 E
Liczba postów: 71
RE: Simson gasnie na zimnym silniku
Napisz jaki cylinder i gaźnik. Próbuj zwiększyć jałowe obroty a jak nie pomoże to mniejsza dysza głowna.
Mój sim s70 enduro Szczerbol:
- cylinder 70/4/3 mk2 24/34
- tłok ZT-tuning 2p
- głowica almot s70
- wał MZA s70 bez wypełniaczy
- łożyska NTN
- spawak górny by Garry
- zapłon Ducati Energia
31.07.2017 23:26
Arek67 Offline
Liczba postów: 208
Cylinder 60 gaznik 16n1-11 dysza 72 no a obroty sa dobre bo jak zwieksze to sa znowu zawysokie
01.08.2017 08:37
Karol.. Offline
Liczba postów: 15
Ewidentnie wina gaźnika. Spróbuj podmienić na inny. Świeca jaki ma nagar?
01.08.2017 22:38
abes.90@wp.pl Offline
Liczba postów: 73
ja też tak mam tylko że ja mam za małą dyszę główną ale mam na to sposób po odpaleniu trzymam go chwile na ssaniu
19.08.2017 22:59
Jaka ciepłota/model świecy?
20.08.2017 13:38
Arek67 Offline
Liczba postów: 208
Świeca to NGK BR8HS
21.08.2017 08:30
Masz złą świecę a to ma duży wpływ na odpalanie itd.Zacznij od jej zmiany.W tabeli masz zaznaczone jakie powinny być.Od siebie polecam ISOLATOR 14-260
Zacznij od świecy
Załączone pliki Miniatury
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23.08.2017 18:12 przez jaroslaw97.)
23.08.2017 18:11
brayker Offline
Pojazd: Sr50
Liczba postów: 10
Wymień święce na właściwą i wyczyść gaźnik plus sprawdź czy wszystkie kanaliki są w nim drożne
13.09.2017 20:44
  Simek po przejechaniu 20 km gaśnie Przemek747 8 626 12.07.2022 21:20
Ostatni post: tomaszek1021
  Simson S51 nie chce palić na zimnym silniku longi92 8 1,360 29.12.2021 23:08
  Simson na zimnym pali tylko na ssaniu kamax672 5 1,127 02.09.2021 07:29
  SIMSON SR50 Elektronic - Gasnie podczas gazdy na duzych obrotach matthew3212 21 2,917 22.06.2021 21:55
Ostatni post: matthew3212
  Pali i po chwili gasnie Squerg 1 720 02.06.2021 11:27
