Simson grzanie sie.
Dawid.xD Offline
Liczba postów: 149
Simson grzanie sie.
Siemka pany, jest tk normalne ze simson na dotarciu (zrobione dopiero gdzies 30km), juz po przejrchaniu jakis 5-10 km jest strasznie goracy ? Swieca kawa z mlekiem, nie traci mocy ani nic takiego.
15.07.2015 22:20
Elest Offline
Liczba postów: 111
RE: Simson grzanie sie.
Tak, jak najbardziej. Podczas docierania to norma, dlatego należy pamiętać, żeby go nie przegrzać.
15.07.2015 22:48
Dawid.xD Offline
Liczba postów: 149
Ok dzieki, a jeszcze zeby nie zakladac nowego tematu, co to moze byc, ze simek jak juz bardzo sie nagrzeje to pali tylko z pycha, swoeca kawa z mlekiem, zaplon, gaznik wyregulowanu a wciaz to samo.
15.07.2015 23:06
Elest Offline
Liczba postów: 111
A jak dasz mu sanie to, co wtedy?
15.07.2015 23:08
Dawid.xD Offline
Liczba postów: 149
To samo Smile
15.07.2015 23:09
Elest Offline
Liczba postów: 111
A próbowałeś dać inną świecę?
15.07.2015 23:11
Dawid.xD Offline
Liczba postów: 149
Pewnie ze próbowałem, problem ten mam juz od samego kupna simsona. Chodzi pieknie o wgl, ale zagrzeje sie i juz trzeba go troche popchac i odpali.
15.07.2015 23:12
arnold Offline
Pojazd: Simson Sr-50
Liczba postów: 302
A jak zrzucisz gumę z filtra? Sprawdziłbym też luz na platynach bo może sklejać się zaczynają przy gorącym jesli masz zwykły zapłon.
16.07.2015 00:31
Dawid.xD Offline
Liczba postów: 149
A no gumy nie zrzucalem, przerwe na platynkach tez sprawdzałem o wszystko jest ok
16.07.2015 09:19
Radek Offline
Liczba postów: 1,766
Reputacja: 61
Możliwe że twoja świeca ma za małą ciepłotę zmień ją na świecę o większej ciepłocie.
16.07.2015 09:39
