Simson na ciepłym silniku traci moc
slec21 Offline
Pojazd: S51B1-3 S51B1-4
Liczba postów: 3
Witam, mam problem ze swoim simsonem. Mianowicie na zimno simek pali od kopa (zapłon platynkowy) natomiast po przejechaniu tak z 2-3 km gdy się rozgrzeje traci moc, na 1 normalnie wchodzi na wysokie obroty jednak na każdym następnym biegu jest bardzo zauważalny spadek mocy, na tyle że na 2 nie jest wstanie podjechać nawet pod niedużą górkę do tego na wyższych biegach czyli 2, 3 i 4 nie wchodzi na wysokie obroty (no chyba że z górki jadę)
Czy ktoś z forumowiczów orientuje się co może być nie tak?
Simson ma lekkie luzy na wale (wał wraz z cylindrem i tłokiem będą wymieniane w zimę)
Do tego podczas dodawania gazu manetka łapie tylko do połowy gdy pociągnę dalej simson przygasa. (dzisiaj zamawiam nowy gaźnik Bing 17)
Z góry dziękuję za odpowiedź.
15.09.2019 13:10
Liczba postów: 2,437
Reputacja: 172
RE: Simson na ciepłym silniku traci moc
Może być dużo. Sama regulacja gaźnika, zapłonu, sam stan silnika. Stan osprzętu, wydechu...
15.09.2019 15:39
Podziękowania: slec21
trzciniak91 Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 20
Nie zamawiaj gaźnika. Strata pieniędzy. Sprawdź kompresję. Simek ci nie kopci? Obstawił bym simmering na wale. Zacznij od regulacji gaźnika jak pan Werner przykazał. I sprawdź tę kompresję.
15.09.2019 19:58
adasiek1111 Offline
Pojazd: Simson SR50 B3
Liczba postów: 100
Przestaw iglicę aby więcej paliwa dostawał.
18.09.2019 09:07
  Simson traci moc po rozgrzaniu kamax672 6 618 22.06.2020 23:48
Ostatni post: kamax672
  Stukanie w silniku Bobek1822 4 610 07.05.2020 21:12
Ostatni post: Bobek1822
  Problemy z odpaleniem na zimnym silniku, świecą sucha #Kacpero 9 1,182 27.05.2019 18:09
  Stukanie w silniku? SimsonD 4 946 10.06.2018 11:48
Ostatni post: Pawelek01
  Stukanie w silniku Simson3k 5 1,279 24.05.2018 17:38
Ostatni post: Simson3k
