Simson nie ma wolnych obrotów
Kamiel Offline
Liczba postów: 29
Witam, ostatnio czyściłem gaźnik w moim simku, z racji tego że nie miałem nowej uszczelki którą daje się między gaźnikiem a cylindrem to założyłem starą, problem w tym że simson nie ma wolnych obrotów (jakieś ma te mniejsze obroty ale to nie to to samo co było wcześniej) czy to jest wina tej uszczelki ? Gaźnik to BVF 16N1
29.07.2018 21:35
Mechanik Offline
Liczba postów: 92
RE: Simson nie ma wolnych obrotów
Może to być wina uszczelki, gaźnik stary czy nowy i wcześniej działał normalnie tak?
Z resztą ja na cylu 60/4 mk2 też na BVF nie mogłem ustawić obrotów dopiero amal pomógł
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29.07.2018 22:56 przez Mechanik.)
29.07.2018 22:54
Kamiel Offline
Liczba postów: 29
gaźnik ani za nowy ani za stary, przed wyczyszczeniem działał bardzo dobrze, spróbuję założyć amala bo jakiegoś tam mam
29.07.2018 23:05
Paul S. Offline
Pojazd: s51 x3 & MZ TS
Liczba postów: 479
Jeżeli niema widocznych wycieków na uszczelce może być tak samo winny pływak. - może się przestawił przy czyszczeniu. Ustawienie iglicy, tłoczek ssania może nie domyka do końca. To trzeba sprawdzić.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30.07.2018 01:16 przez Paul S..)
29.07.2018 23:05
  Fortschritt E930 nie osiąga pełnych obrotów mathias 8 1,010 18.09.2022 11:02
  Simson gaśnie ma wolnych obrotach. wasyl622 13 2,747 17.08.2020 20:10
Ostatni post: wasyl622
  Zmniejszony zakres obrotów kamax672 7 1,338 05.07.2020 19:49
  dławi sie na wolnych obrotach Simsonbiały50 3 1,015 01.08.2019 20:57
Ostatni post: Wrymbrym
  Nie trzyma obrotów! KUB4Z 11 2,577 02.04.2019 22:49
Ostatni post: jareczek011986
