Simson nie odpala po generalnym remoncie
SimsonD Offline
Liczba postów: 12
Witam serdecznie mój Simson po kapitalnym remoncie nie chce odpalić wymieniony cylinder tłok gaźnik głowica łożyska simeringi itd. Testowalem kilka świec wymieniałem zapłon na inny. Paliwko dochodzi iskra jest. Moduł zapłonowy nowy cewka butelkowa też nowa. Kompresja jest uszczelniacze nie wypadły.
04.03.2018 13:26
Bartex Offline
Liczba postów: 33
RE: Simson nie odpala po generalnym remoncie
Regulacja zapłonu,posprawdzaj czy gdzieś nie łapie lewego powietrza
04.03.2018 14:39
SimsonD Offline
Liczba postów: 12
Zapłon regulowałem kilkanaście razy lewego powietrza nie łapie
04.03.2018 15:01
McMichael99 Offline
Pojazd: Simson S51 E
Liczba postów: 71
Jesteś pewny że nie łapie lewego? Często zdarza się pomyłka przy zakładaniu simmeringu na wał z lewej strony, jest drugi podobny na pokrywę sprzęgłą, jednak różnią się po wewnątrz 2 mm, może go zalałeś? jaki cyl gaznik i dysze?
Fajka, kabel wn nowe? Czasami mają przebicie, chociaż odpalić powinien, wydaje mi się że kłania się regulacja gaźnika, może faktycznie go zalałeś, jak masz silnik w ramie to próbuj na pych tylko nie za długo żeby nie przytarło gładzi w razie czego jakby paliwa nie dostał, ustaw mu duże jałowe obroty żeby była pewność że odpali.
Mój sim s70 enduro Szczerbol:
- cylinder 70/4/3 mk2 24/34
- tłok ZT-tuning 2p
- głowica almot s70
- wał MZA s70 bez wypełniaczy
- łożyska NTN
- spawak górny by Garry
- zapłon Ducati Energia
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04.03.2018 17:18 przez McMichael99.)
04.03.2018 17:13
  Simson nie odpala po remoncie Jahu72 2 328 14.01.2023 20:51
  Simson nie odpala po 10 latach Jareksagem 7 1,021 24.07.2022 13:04
  Simson sr50 zalewa i odpala bez gumy filtra powietrza Raper1989 18 2,758 10.10.2020 18:57
Ostatni post: luki112b
  Simson nie odpala Marcino250 9 1,666 20.07.2020 18:52
  Somson nie odpala Marcino250 1 721 06.07.2020 01:41
