Simson nie wchodzi na obroty podczas jazdy
MelchiorPL Offline
Liczba postów: 95
Witam, mam problem z simsonem a mianowicie nie chce mi wejsc na wyższe obroty niż pół manetki podczas jazdy i zaczyna strasznie przerywać i czasami strzela z wydechu. Na biegu jałowym normalnie się wkręci na wysokie. Z platynek wydobywają się duże iskry, nagrałem filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=smJ5hypO...e=youtu.be
Kumpel mi podpowiada, że to kondensator. Miałem kiedyś podobny problem ale po zmianie świecy znikł i teraz znowu jest. Probowałem teraz na kilku świecach i to samo
19.05.2015 18:33
JarosPL Offline
Pojazd: Simson S51 B2-4
Liczba postów: 1,257
Reputacja: 28
RE: Simson nie wchodzi na obroty podczas jazdy
No i patrz prawdopodobnie dobrze Ci kolega podpowiada, wymień kondensator przy okazji można wymienić platynki, jeśli to nie pomoże to regulacja zapłonu ewentualnie czyszczenie i regulacja gaźnika. Czyli podstawa.
BikePics
20.05.2015 11:53
Mumii Offline
Pojazd: Simson Sr50
Liczba postów: 468
kondensator na początek i jeśli nie są mocno przypalone platyny to lekko je papierkiem Smile
BP
Kliknij UP
20.05.2015 13:49
MelchiorPL Offline
Liczba postów: 95
No spoko. Gaznik czyścilem wiec to wina zaplonu. Zamowie dzisiaj kondensator na jackmotors , jak zaloze to napisze czy wszystko jest w porzadku
20.05.2015 18:03
MelchiorPL Offline
Liczba postów: 95
Wymienilem wszystko sprawdzam czy jest iskra patrzr a tu taka duza fajna iskra no to wkrecam swiece w glowice i kopie kopie i nic. Wyciagam i zalana to sprawdzam znowu czy jest iskra i iskry znowu nie ma :/ prosze o pomoc :/ ciepla sobota a ja uziemiony ...
//edit
Udalo mi sie go odpalic ale nic wiecej lekko bardzo lekko gazu dam i gasnie. Iskra prawie ze nie widoczna nawet w ciemnym miejscu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23.05.2015 15:07 przez MelchiorPL.)
23.05.2015 14:17
  Prawo jazdy AM Polaczek_66 2 569 13.12.2018 22:59
Ostatni post: Polaczek_66
  Zimny wolne, ciepły szybkie obroty Diablo 10 891 26.10.2018 10:09
  Dziwna sprawa podczas remontu rafii-24 4 638 17.02.2018 01:45
  Zębatka zdawcza a prędkość.Czy może być za duża i Simson się nie wkręca na obroty? jaroslaw97 6 1,697 02.07.2017 17:41
Ostatni post: abes.90@wp.pl
  Obroty rosną ,ale simson nie jedzie Fruler 2 770 16.06.2017 18:27
Ostatni post: Fruler
