Simson nie wchodzi na wysokie obroty, lekko zrywa
ar0is Offline
Liczba postów: 1
Witam.
Posiadam Simsona S51 B, simson normalnie odpala za każdym razem bez problemu, na luzie trzyma równo niskie obroty. Problem pojawia się przy dodawaniu gazu, mianowicie nie chce wkręcać się na wysokie obroty i lekko zrywa. Gaźnik założony nowy 16 N1-11 BVF, nowa świeca. Po wymianie chwilę chodził normalnie ale po wyjechaniu pod średniej wielkości górkę minimalnie zaczął zachowywać się jak na filmiku ale było to prawie niezauważalne. Po kolejnym wyjechaniu problem nasilił się i powstała sytuacja jak na filmiku. Zjawisko występuje na wszystkich biegach łącznie z luzem.
17.06.2021 18:40
Liczba postów: 771
Reputacja: 16
RE: Simson nie wchodzi na wysokie obroty, lekko zrywa
Albo coś z zapłonem, albo go zalewa.
Zdejmij prawą pokrywę schowka, zdejmij filtr powietrza i się przejedź zobacz czy nadal tak przerywa. Miałem kiedyś bardzo podobne objawy kiedy jakaś podkładka zatkała rurkę wlotu powietrza do puszki.
Gaźniki 16N1-11 mają dyszę główną 72, a taka może być trochę za duża do niektórych cylindrów 50cc.
Jak chcesz sprawdzić czy winny jest układ zapłonowy to zmniejsz na próbę szczelinkę na świecy do 0,2mm - jeśli nie będzie żadnej poprawy to raczej nie zapłon.
17.06.2021 21:42
Sportingcc11 Offline
Liczba postów: 14
Na samym początku zaczął bym od czyszczenia gaźnika .i jego regulacji .później zapłon do sprawdzenia.
11.07.2021 00:38
adasiek1111 Offline
Pojazd: Simson SR50 B3
Liczba postów: 104
Sportingcc11 przyłączam się do odpowiedzi kolegi.
16.07.2021 20:58
Liczba postów: 14
Jeżeli jest nowy to może źle ustawiony.moze paliwa tyle nie dostaje ile powinien.mozna to sprawdzić szybko.Jakngo odpalisz i dodajesz gazu spróbuj mu trochę wyciągnąć ssanie i zobaczysz czy się wkręci na obroty. Pozdrawiam
21.07.2021 22:06
  Wolne obroty/ regulacja gaznika hideONfatty 15 2,548 17.10.2021 10:11
Ostatni post: adasiek1111
  Nie wchodzi na obroty horacy4 7 1,039 05.03.2021 13:02
Ostatni post: horacy4
  Wysokie obrototy bez ssania Krystianb 2 692 06.11.2020 13:29
  Za niskie obroty po odpaleniu iksdelelel 4 988 19.06.2020 11:39
Ostatni post: kamax672
  Simson SR50 full obroty PioBar41414 3 1,054 22.01.2020 17:32
