Simson nie wkreca sie na obroty
Adrianovsky Offline
Liczba postów: 434
Hej, mam maly problem, simson nie chce wkrecac sie podczas jazdy. Zaplon na 1.6 nie strzela ani nic, na wolnych wkreca sie bosko a podczas jazdy ma problem i buczy i dopiero po czasie jedzie.
Gazior amal 19 dysza 75 iglica 3 od gory, filtr gabka
Pomogłem? Kliknij rep + Smile
Aktualnie brak motto Sad
13.09.2016 18:19
Pawelek01 Offline
Pojazd: simson 80/4/3 :D
Liczba postów: 1,426
Reputacja: 59
RE: Simson nie wkreca sie na obroty
Bez filtra spróbuj
http://www.jackmotors.pl/
13.09.2016 18:49
Adrianovsky Offline
Liczba postów: 434
To samo, czasami rakieta czasami muł
Ogółem jest tak, pali idealnie, czasami ale rzadko zdarzy mu się lekko strzelić w wydech.
Jak dam mu od razu manetkę na full to buczy, jak dam średnio szybko gazu to jest jeszcze dobrze, ale tylko na luzie, pod obciążeniem czasami pójdzie super a czasami ma mega muła i nie chce iść.
Próbowałem regulować do końca potem 2.5 obrotu i szukać dobrego ustawienia i nic, potem próbowałem szukać w innych ustawieniach nadal nic, bez filtra, z filtrem idzie tak samo
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.09.2016 22:03 przez Adrianovsky.)
13.09.2016 19:13
miro Offline
Liczba postów: 812
Reputacja: 25
Zmień ustawienia wyprzedzenia zapłonu.
Próbuj na wyczucie w jedną lub drugą stronę.
13.09.2016 22:21
Adrianovsky Offline
Liczba postów: 434
(13.09.2016 22:21 )miro napisał(a):  Zmień ustawienia wyprzedzenia zapłonu.
Wydaje mi się, że zapłon jest w porządku, bo czasami simson naprawdę potrafi ładnie pójść, jak myślisz kręcić w tył czy bardziej przód?
13.09.2016 22:35
miro Offline
Liczba postów: 812
Reputacja: 25
Jak strzelił to chyba ma za późno zapłon.
I objaw że powoli wykręca się na obroty, pasowałby do złego zapłonu.
13.09.2016 22:42
Adrianovsky Offline
Liczba postów: 434
Probowalem z zaplonem i nic, i na oko i na 1.4 1.6 1.8 na 1.6 jest najlepiej ale nadal to nie to, swieca czarna ale sucha
16.09.2016 16:21
Liczba postów: 2,501
Reputacja: 175
Wymienić świece sprobuj
16.09.2016 16:48
miro Offline
Liczba postów: 812
Reputacja: 25
Przynajmniej jedną sprawę masz z głowy.
Pozostaw na 1,6 i zajmij się świecą oraz cewką + gaźnik na fabryczne ustawienia i dopiero regulacja.
16.09.2016 17:58
Adrianovsky Offline
Liczba postów: 434
Zaplon LFK nowy, wiec cewka odpada, fajka ngk nowa kabel beru, gaznik probowalem regulowac klasycznie czyli do konca i 2.5 obrotu, sprobuje na innej swiecy, choc tez jest nowa. Jeszcze jakies pomysly?
16.09.2016 19:02
  Zimny wolne, ciepły szybkie obroty Diablo 10 1,798 26.10.2018 10:09
  Zębatka zdawcza a prędkość.Czy może być za duża i Simson się nie wkręca na obroty? jaroslaw97 6 2,551 02.07.2017 17:41
Ostatni post: abes.90@wp.pl
  Obroty rosną ,ale simson nie jedzie Fruler 2 1,213 16.06.2017 18:27
Ostatni post: Fruler
  Wolne obroty Fruler 9 2,339 22.05.2017 20:38
  Ustawienie zapłonu a wchodzenie na obroty.S51 ELEKTRONIK. jaroslaw97 6 3,309 19.04.2016 22:50
Ostatni post: arturwietnam
