Witam, mam mały problem z simsonem s51/70. Motor ciężko odpala, nie trzyma obrotów i bardzo słabo się wkręca. Jazda jest praktycznie jest niemożliwa, gdyż cały czas przerywa i szarpie, jedzie raczej na pełnej manetce jednak potrafi przerwać i poderwać na koło. Pierwszym moim podejrzanym był gaźnik, gdyż przez poprzedniego właściciela był zrobiony na sztukę i nie poddawał się regulacji. Kupiłem nowy gaźnik 16n3-5 jednak nic nie uległo zmianie. Instalacja jest 12V z zapłonem elektronicznym. Silnik był rozpoławiany w celu wymiany wału, więc simeringi są nowe, więc wykluczam lewe powietrze, tymbardziej, że zrobił 250km od remontu. Moim głównym podejrzanym jest aktualnie cewka zapłonowa i przewód WN, wymienię w najbliższych dniach. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, by nie wymieniać bez sensu połowy moto? Z góry dziękuję za pomoc.
Awarie
Simson nie wkręca się na obroty.
26.03.2015, 23:28
Może być moduł walnięty Zacznij od początku: świeca, fajka, przewód, cewka Może to też być simering od strony zapłonu
83/5M pałer
pozdrawiam, Rafał!
26.03.2015, 23:36
Jest jakiś sposób sprawdzenia modułu? Cewki przewody itd mam wszystko z MZ, wiec nie mam problemu z podmianą. Mam jeszcze pytanie co do sprawdzania iskry, w MZ gdy obracam powoli wałem to iskra mi zawsze przeskoczy.
Czy w simsonie też tak powinno być, jestem świadom że tutaj jest magneto i nie wiem czy to robi różnicę? Dodam, że w simsonei by pojawiła się iskra to trzeba jednak trochę energiczniej ruszyć kopniakiem i to mnie niepokoi.
30.03.2015, 22:20
Podmieniłem cewkę butelkową, przewód WN i fajkę, świeca oczywiście nowa i dalej jest problem z iskrą, mianowicie nie ma jej przy wolnych równych kopnięciach, pojawia się dopiero przy solidnym zakręceniu wałem. Pozostaje chyba tylko impulsator i moduł zapłonowy. Biorę pod uwagę również ściętego klina od magneta. Ponawiam pytanie jak sprawdzić moduł zapłonowy i jeszcze impulsator? Wszystko wygląda na nowe, a moduł jest taki i nie wygląda na łatwo rozbieralny...
http://www.jackmotors.pl/modul-zaplonowy...-2447.html
04.10.2015, 20:40
Witam, przepraszam za odkop tematu, jednak znowu mam problem z simsonem. Problem opisywany w poprzednich postach został już dawno rozwiązany (przyczyną byl ścięty klin ustalający pozycję magneta), jednak po dystansie 2,5k km pojawił się bardzo podobny problem. Mianowicie simson praktycznie nie odpala, czasami coś załapie, ale się od razu zadusi, zdarzył się również strzał z tłumika. Moim głównym typem był przestawiony zapłon, a więc klin, który tym razem okazał się jednak nienaruszony. Standardowo podmieniłem cewkę WN, przewód WN, świecę, moduł zapłonowy i żadnych zmian. Oczywiście próbowałrm przestawiać zapłon, lecz silnik nie odpala na tyle bym mógł użyć lampy stroboskopowej, więc przestawiałem w kilku pozycjach, jednak przy każdym ustawieniu jest to samo. Czyściłem również gaźnik, co nie przyniosło żadnego efektu. Proszę o jakieś porady bo mi już się skończyły pomysły,bo w innym wypadku to pozostanie mi chyba tylko wymiana simeringów... Z góry dziękuję za pomoc.
04.10.2015, 22:18
po pierwsze sprawdź na innej świecy czy jest iskra oraz czy zmiana świecy pomoże(pamiętaj o przerwie),zobacz czy paliwo dociera do gaźnika i jeśli strzela z tłumika oznacza to że zapłon jest przestawiony.Wnioskuje że posiadasz zapłon elektronik,więc ustaw go na znaki i powinno być dobrze.
06.10.2015, 23:57
Pisałem, że świeca była wymieniana (nawet kilka) i paliwo do gaźnika dociera (bez powodu go nie czyściłem). Mam cylinder 70cc, więc nie ustawię go na znaki,a poza tym próbowałem go już na kilku ustawieniach i na wszystkich jest tak samo, wiem że tak nie będzie idealnie, ale powinien przynajmniej odpalać i jako tako chodzić żebym mógł użyć lampy stroboskopowej.
29.10.2015, 08:58
rozumiem ze cewka WN jest electronica(taka mniejsza ?) szczelność cylinder głowica ? cylinder kartery ? cylinder gażnik, ? wg mnie łapie lewe
Simson nie wkręca się na obroty. | KAROLL | 4 | 1,205 |
05.05.2023, 15:46 Ostatni post: Kojotka234 |
Simson nie wkręca sie!!! | greenwil | 12 | 2,986 |
19.10.2022, 20:53 Ostatni post: juni666 |
Simson nie wkręca, przerywa | Kreweta | 4 | 1,185 |
22.06.2022, 16:05 Ostatni post: Kreweta |
Simson nie wchodzi na wysokie obroty, lekko zrywa | ar0is | 4 | 1,647 |
21.07.2021, 22:06 Ostatni post: Sportingcc11 |
Simson SR50 full obroty | PioBar41414 | 3 | 1,378 |
22.01.2020, 17:32 Ostatni post: adasiek185 |
