Simson pali na maksymalnie przyspieszonym zaplonie
Simsonmaniacc
Pojazd: Simson S60
Liczba postów: 131
Cześć mam problem ze swoim Simsonem jak w temacie simson pali trzyma obroty na maksymalnie przyspieszonym zaplonie jak chciałem wyregulowac zaplon na 1,8 albo 1,6 GMP zadne ustawienia nie daja rezultatu nawet sie nie odezwie co to moze byc klin na wale jest a zaplon mam tak przyspieszony ze ogranicza go juz blaszka od podstawki dodatkowo slychac takie mataliczne stukanie dzwieki w cylindrze
22.05.2017 14:20 |
Simsonmaniacc
Pojazd: Simson S60
Liczba postów: 131
RE: Simson pali na maksymalnie przyspieszonym zaplonie
No tak ale dlaczego pali i pracuje tylko na tak przyspieszony zaplonie? Pomimo ze iskra jest na prawidlowym zaplonie? Jak bardziej opóźnienie to zaczyna sie nierowna praca przerywa, gasnie na wolnych obrotach występuje problem z wkrecaniem..
22.05.2017 22:32 |
Simsonmaniacc
Pojazd: Simson S60
Liczba postów: 131
Suwmiarka sprawdzam
23.05.2017 09:34 |
Simsonmaniacc
Pojazd: Simson S60
Liczba postów: 131
No platynki zaczynaja sie rozwierac wtedy lecz takie ust nie daje rezultatu bo ani nie dycha jak mowie musi byc maks przyspieszony nw ile takie gmp moze wynosic bo nie sprawdzałem tak to wyglada ust zaplon ksiazkowo moge pchac kopac nic przyspiesze zaplon na maks kopne raz i pali
Gdzies czytalem ze moze powodowac to cewka WN bo wytwarza bardzo slaba iskre no a u mnie taka jest prawie niewidoczna albo niewidoczna sam nw motor odpali ale ja tam iskry prawie niewidze
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23.05.2017 17:55 przez Simsonmaniacc.)
23.05.2017 16:21 |
KsD
Pojazd: Simson S50 B2
Liczba postów: 330
A jak ustawiłeś zapłon na 1.8 to miałeś może chociaż jakąś marna iskrę (taką ledwo co widoczną) A jak nie sprawdź cewkę WN iskra bez fajki powinna mieć 8mm.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23.05.2017 20:32 przez KsD.)
23.05.2017 20:31 |
Simsonmaniacc
Pojazd: Simson S60
Liczba postów: 131
No wiesz marna to ja zawsze mam niekoniecznie czy ustawie zaplon tak czy inaczej ale tak mialem marna sprawdze wlasnie ile bez fajki wynosi iskra i dam znać
Sprawdziłem przeskok na kablu iskry jest w granicach 4/5mm cięzko mi okreslic
Takze poczytałem i jestem na 100% pewny ze to będzie winna cewki musze wymienic ta z pod baku obecnie mam 12V jest to DDR pomimo ze moja instalacja to 6V doradzi mi ktos jakas dobra cewke bo słyszałem ze te nowe to szajs i sie szybko psują..
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26.05.2017 18:47 przez Simsonmaniacc.)
25.05.2017 09:19 |
