Simson po zgaszeniu nie odpala.
Karwat21 Offline
Liczba postów: 21
Witam, dzisiaj po ok. 30 km jazdy ( z przerwami), zgasiłem simsona i po jakimś czasie gdy chciałem wracać, nie chciał odpalić (wcześniej po zgaszeniu odpalał normalnie).
Zmieniłem świecę na nowiutką "iskrę", simek odpalił i dojechałem do domu.
Znowu go zgasiłem i nie chciał odpalić, wyczyściłem świecę ( świeca nie było mokra ani nic, kolor kawy z mlekiem) i odpalił ponownie, przejechałem się i wszystko było ok. Zgasiłem i znowu ten sam problem.
Bez wyczyszczenia świecy, nieważne czy silnik zimny czy ciepły, simek nie chce odpalić chociaż jest iskra. Zapłon ok, gaźnik dobrze wyregulowany, paliwo dochodzi.
Co może być problemem? Simek 12v elektronik.
20.07.2015 21:11
arnold Offline
Pojazd: Simson Sr-50
Liczba postów: 302
RE: Simson po zgaszeniu nie odpala.
Może jednak na świecy węgiel się zbiera który przewodzi prąd? Jaką tą iskrę masz i jaki silnik?
20.07.2015 22:33
Karwat21 Offline
Liczba postów: 21
Silnik 50ccm, remont był robiony 900 km temu. Iskra jest, że tak to ujmę "średnia".
Może to wina cewki od zapłonu? Przed remontem co ok 100km paliło mi ową cewkę, lecz po remoncie nic się nie działo, do teraz.
20.07.2015 23:06
arnold Offline
Liczba postów: 302
Ciężko powiedzieć, mi niszyły się moduły. Chodziło mi czy masz świece f-100?
20.07.2015 23:18
Karwat21 Offline
Liczba postów: 21
Chyba mam f-100, jutro sprawdzę i napiszę bo nie pamiętam dokładnie Tongue , przed remontem też spaliło mi 2 moduły, teraz mam jakiś tajwański.
Świeca to jednak iskra f-80, dzisiaj przeczyszczony został gaźnik i bak, nic to nie dało. Zapłon ustawiony idealnie, cewka od zapłonu jak i moduł wyglądają ok.
Szczerze sam już niewiem co może być przyczyną takich objawów :/ Może czujnik halla (ten czerwony) coś nie teges? Albo magneto?
Jednak znów winna była cewka od zapłonu, po wymianie simek działa ok.
Temat można zamknąć
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23.07.2015 21:02 przez Karwat21.)
20.07.2015 23:26
  Simson sr50 zalewa i odpala bez gumy filtra powietrza Raper1989 18 841 10.10.2020 18:57
Ostatni post: luki112b
  Simson nie odpala Marcino250 9 631 20.07.2020 18:52
  Somson nie odpala Marcino250 1 224 06.07.2020 01:41
  Simson SR50 nie odpala Kiciasty03 5 404 02.07.2020 16:52
Ostatni post: sm0k01
  Simson odpala przy dodaniu gazu,a bez niego już nie! vKABI 8 887 16.03.2020 15:56
Ostatni post: ole123
