Simson s51. Problem z ginącą iskrą..
biodizel Niedostępny
Pojazd: Simson S51/
Liczba postów: 393
Więc tak jak w temacie wszystko zaczeło się od pewnego czasu .. .
Najpierw szlak trafił cewkę świetlną , później gineła mi iskra i jak by zapłon się przestawiał.
No dobra mówie pewnie ten się wykończył zamówiłem nowy u kniazia.. .
Ustawiłem elegancko odpalił nagle buuu i koniec patrze świeca cała uczarniona wyczyściłem ją. Kopie iskra raz jest raz nie ma.. Ustawiam od nowa i tak kilka razy.. . Dzisiaj poszłem kupiłem nową świece ustawiam zapłon iskra jest odpalił na 3 sec po czym zgasł i iskry wogóle nie było.
No to biore magneto ruszam nim luzy na łożyskach.. no i patrze jak magneto podnoszę w górę to zmniejsza się przerwa na platynkach.. .
Wydaje mi się że łożyska do wymiany i szlak je trafił ... .
Co wy o tym myślicie?
Proszę aby w temacie wyrażały się osoby obeznane w takim problemie.. .
P.S testowałem już z 10 świec i to samo
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuje za pomoc.
Paliwo
[Obrazek: noofftopyl6.gif]
[Obrazek: avatar1jj9.gif]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28.12.2009 11:42 przez biodizel.)
28.12.2009 11:40
Bohun221 Offline
Liczba postów: 735
RE: Simson s51. Problem z ginącą iskrą..
możliwe że luz na łożyskach spowodował że magneto waliło lub tarło o cewke zapłonową. a przez co mogło przegrzać czy coś zrobić z cewką ale wątpie.
co napewno łożyska do wymiany . jeśli magneto lata se góra dół to nie ma szans że ustawisz zapłon .
SIMSON POWER Biggrin
mój temat : Mój SIMSONEK
28.12.2009 12:37
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 958
Wymien kondensator i zobacz w jakim stanie jest przerywacz
28.12.2009 18:10
Bester Offline
Porządek tu robię...
Pojazd: simson
Liczba postów: 1,074
Złap za magneto i sprawdź, czy nie ma luzu. Minimalny lus osiowy moze byc, ale promieniowy nie. Jesli jest luz to nie ustawisz za nic w świecie zapłonu. Miałem tak na początku przygody z simsonem, nowe łożyska rozwiązały problem.
kat. B, C, C+E w kieszeni
28.12.2009 18:13
Pojazd: Simson S51/
Liczba postów: 393
szymq3 zapłon nowy od kniazia..
Bester on ma minimalne luzy góra dół lewo prawo.
Ale ciekawostka po 2 godzinach grzebania a wiecie nie mam do czynienie zbyt dużo z zapłonem. razem z tatą odpaliliśmy simaSmile. Jutro jeszcze gaźnik trzeba wykręcic i uszczelki popatrzeć bo coś cieknie.. może też jest za duży stan paliwa. Jutro wszystko zobacze i opiszęSmile
28.12.2009 18:29
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 958
tam jest taki przycisk co blokuje nadmiar paliwa jak podniesie się pływak ja miałem takie cos i sie blokowało cały czas i leciało więc sprawdz tez to
28.12.2009 19:21
Pojazd: Simson S51/
Liczba postów: 393
SZYMQ3 nie ucz ojca dzieci robićTongue. Rozumiem że chcesz pomÓc i bardzo ci dziękuje za przypomnienieSmile.
Gaźnik mam obeznany dość dobrze i wiem że gryzie go uszczelka ta w gaźniku..
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28.12.2009 22:16 przez Majki93.)
28.12.2009 19:51
Bester Offline
Pojazd: simson
(28.12.2009 19:21 )Szymq3 napisał(a):  tam jest taki przycisk co blokuje nadmiar paliwa jak podniesie się pływak ja miałem takie cos i sie blokowało cały czas i leciało więc sprawdz tez to
To nie jest taki przycisk, tylko zawór iglicowy Smile
28.12.2009 19:53
Bohun221 Offline
Liczba postów: 735
ale co ma mały brak paliwa do braku iskry ?
ustawiałeś zapłon ??
nie otarło o cewke zapłonową ?
luknij tam dobrze a nie pojedziesz kilometr w trase i szlak go trafi
ej a nie przestawia Ci się czasem zapłon ?? jak ustawisz chodzi dobrze troche pochodzi i zapłon się przestawia ??
28.12.2009 22:31
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 958
jeśli długo masz tą uszczelkę to owszem przyda się wymiana
29.12.2009 11:26
  Simson electronic 6v problem z ładowaniem kuba2545 5 426 12.11.2018 16:03
  Zagineła iskra... Simpek 9 1,076 01.06.2018 17:09
Ostatni post: Simpek
  Simson s51 problem z hamowaniem Reptor 5 506 03.10.2017 22:35
Ostatni post: HaXbOx
  Problem z iskrą Ferolex 0 324 01.07.2017 21:51
Ostatni post: Ferolex
  Problem z wolnymi obrotami s51 70ccm 16N3-2 Entyl 14 1,026 06.04.2017 09:04
Ostatni post: arturwietnam
