  • 1 Głosów - 5 Średnio
Simson s51 brak iskry
rafol20 Offline
Pojazd: Simson S50 S51
Liczba postów: 17
Witam od jakiś 2 miesięcy mój simson stoi w garażu niejeżdżony ponieważ ma problemy s iskrą czasem iskra załapie i jak już odpali to na kilka sekund i po dodaniu gazu gaśnie Sprawdzałem główną cewkę jest dobra i tą małą w zapłonie wymieniłem ale prawdopodobnie też była dobra obecna świeca też jest dobra oraz fajka z przewodem jest nowa Nie mam pojęcia co dalej robić Proszę o pomoc !!!
Dodam jeszcze że przed awarią simson palił od kopa
28.12.2018 12:35
Podziękowania: Dawid212
Liczba postów: 731
Reputacja: 32
RE: Simson s51 brak iskry
1) Klina/wpustu na wale nie ścieło?
2) Magneto nie ociera, wał nie ma bicia?
3) Przerywacz się nie poluzował albo nie ma luzu na ośce?
4) Masz inny kondensator na podmianę? Jeśli nie, to kup taki od malucha.
Nie wyciągaj starego kondesatora, nowy podłącz albo:
- między masę a styk (2) stacyjki
- między masę a styk (1) cewki WN
28.12.2018 16:19
rafol20 Offline
Liczba postów: 17
Dziś podmieniłem cały zapłon od kolegi i nic nie pomogło ale zauważyłem że na magnecie są rysy i prawdopodobnie wał do wymiany Sad
29.12.2018 20:30
Liczba postów: 2,429
Reputacja: 171
Co ma wał i rysy do iskry. Weź inna cewkę wn, zepnij to na krótko prosto ze statora i musi być ok. Jeśli nie jest podmień kondensator, kabel i fajkę. Nie ma więcej co się tam zepsuc
29.12.2018 22:15
Liczba postów: 731
Reputacja: 32
IFA_1988 napisał(a):zauważyłem że na magnecie są rysy
Na czym dokładnie są rysy? Na magnesach (są popękane)?
IFA_1988 napisał(a):prawdopodobnie wał do wymiany
Jak to się objawia?
29.12.2018 23:25
rafol20 Offline
Liczba postów: 17
(29.12.2018 22:15 )adasiek185 napisał(a):  Co ma wał i rysy do iskry. Weź inna cewkę wn, zepnij to na krótko prosto ze statora i musi być ok. Jeśli nie jest podmień kondensator, kabel i fajkę. Nie ma więcej co się tam zepsuc
Cewke butelkową podmieniałem i bark iskry kondensator wymieniłem na nowy w kablu jest przejście bo sprawdzałem próbówką po za tym cały zapłon nawet podpinałem i nic
Jak to się objawia?
Wał ma jakieś małe luzy a te rysy to farba trochę pozdrapywana z magnesu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30.12.2018 14:41 przez rafol20.)
30.12.2018 14:40
Liczba postów: 731
Reputacja: 32
rafol20 napisał(a):Cewke butelkową podmieniałem
Sprawdzałeś tę cewkę (+kabel i fajkę) w innym simie?
rafol20 napisał(a):kondensator wymieniłem na nowy
Kondensatory do Simów bywają wadliwe, nowy nie daje gwarancji że jest dobry. Sprawdzałeś czy iskra jest po całkowitym odpięciu kondesatora od przerywacza? (powinna być)
Nie wgniotłeś kondensatora przy montażu?
rafol20 napisał(a):w kablu jest przejście bo sprawdzałem próbówką
Jak to sprawdziłeś probówką? Na którym kablu jest przejśc
rafol20 napisał(a):Wał ma jakieś małe luzy
Wał czy łożyska na wale? Jak to się objawia? Magneto "chodzi" góra/dół?
rafol20 napisał(a):rysy to farba trochę pozdrapywana z magnesu
To nie ma znaczenia. Pytanie czy nie ociera i czy całe magneto nie lata luźno na wale albo czy nie jest popękane.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30.12.2018 17:07 przez IFA_1988.)
30.12.2018 17:06
Reputacja: 171
A spieles na krótko omijając stacyjkę? Bezpośrednio brązowy przewód na cewkę wn
31.12.2018 10:35
rafol20 Offline
Liczba postów: 17
A więc zamykam temat problem z iskrą rozwiązało podłączenie przewodu z masą do tej głównej cewki i problem rozwiązało : ) Co dziwne wcześniej iskra była bez tego i palił normalnie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.03.2019 21:57 przez rafol20.)
18.03.2019 21:55
  Brak iskry S51 menma96 12 1,163 11.09.2020 08:30
Ostatni post: adasiek1111
  Brak iskry Bobek1822 1 401 09.09.2020 21:25
  Simson S51 12V elektronik - brak ladowania Darwin_Simson 17 1,630 23.08.2020 21:49
  Simson DE brak iskry zRider 16 1,130 13.08.2020 14:01
Ostatni post: zRider
  Silnik simson brak biegow Marcino250 5 621 16.06.2020 01:19
