Simson s51 brak iskry
Dawid212
Liczba postów: 146
Witam, w środę założyłem nowy zaplon(platynki) 12V wszystkie problemy jakie mialem z simsonem przestały istnieć. Nabrał mocy elegancko chodził, wkrecal sie itd. Wczoraj przyjechałem do domu zgasilem go odpalam i już nie odpalił brak iskry.. Gdy odkrece fajke, dotkne kabel który idzie od cewki WN to prąd lekko kopię, dodam że ostatnio mi gasł podczas deszczu i w fajce jak i kablu(nawet w środku kabla) była woda, ale iskra bylaa teraz nie ma.
"Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale..."
13.01.2019 08:36 |
IFA_1988
Liczba postów: 722
RE: Simson s51 brak iskry
Masz jakąś inną cewkę WN na podmianę?
Masz jakąś inny kabel podmianę? Albo po prostu wykręć kabel WN z cewki WN, podłącz na chwilę zwykły kabel i sprawdź.
Jeśli nie, to możesz sprawdzić cewkę WN tak:
- odłącz kabel od wyjścia (1) cewki WN (kabel idąc od stacyjki).
- osobny kabel podłącz jednym końcem pod "+" aku a drugim końcem stukaj/uderzaj (nie podłączaj na stałe!) o wyjście (1) cewki WN. "-" aku musi być w tym czasie podpięty do masy.
Patrz czy będzie iskra na świecy.
Jeśli nie, to powtórz jeszcze raz, tym razem z odkręconą fajką, na samym końcu kabla WN.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.01.2019 23:58 przez IFA_1988.)
13.01.2019 22:32 |
Dawid212
Liczba postów: 146
Kabel zmieniłem na nowy i nic :/ Za bardzo nie chce kombinować
14.01.2019 13:04 |
IFA_1988
Liczba postów: 722
Jeśli nie masz innej cewki WN ( nie musi koniecznie być od Sima), to musisz tak sprawdzać żeby wykluczyć (albo potwierdzić) awarię cewki WN.
14.01.2019 18:47 |
Dawid212
Liczba postów: 146
Sprawdzalem na oryginalnej DDR i też leciutko kopie, tak że prawie nie czuć
14.01.2019 22:11 |
IFA_1988
Liczba postów: 722
To spróbuj jeszcze:
1) ominąć stacyjkę - odłaczyć od stacyjki kable idące do wyjścia 2 stacyjki i spiąć je na krótko
2) sprawdzić kable między iskrownikiem a cewką, czy nie mają jakiegoś przetarcia, przeciecia, nie są zalane wodą
3) zajrzyj do iskrownika czy nie jest zalany, nie ma iskry widocznej gdzieś indziej niż na przerywaczu
14.01.2019 23:21 |
Dawid212
Liczba postów: 146
Platynki wymieniłem na nowe i jest iskra jeździłem z 10km i zaczął strasznie przerywać myślę że to przerywacz zakładać nowy czy lepiej odpuścić bo go spali?
15.01.2019 12:16 |
Dawid212
Liczba postów: 146
Przerywać przestał a zaś coś gaśnie, lub jak zgaśnie nie odpali przez 10-15mim tak jakby coś od mokrego, jak odpale i chodzi na wolnych to tak jakby gaśnie/p rzygasa ale chodzi przez chwilę i jak podczas tego przygasania nie dam gazu to padnie po chwili, a nawet nie raz gaz nie pomaga, a jak przełącze na światła to od razu gaśnie
15.01.2019 17:05 |
IFA_1988
Liczba postów: 722
Przerywacza raczej nie da się spalić. Sprawdź czy masz dobry odstęp (skoro światła gasną) i czy nie lata luźno.
Zmieniałeś cały iskrownik na nowy?
Próbowałeś podłączyć inny kondesator między wyjście (1) cewki WN a masę?
15.01.2019 17:23 |
Dawid212
Liczba postów: 146
Tak, iskrownik nowiutki, tzn światła nie gasną ale Simson po przełączeniu stacyjki na III. Możesz mieć rację z dostępem bo przerywacz jest blisko cewki bardzo blisko
15.01.2019 21:02 |
