Simson s51 enduro nie odpala
MateuszG2001 Offline
Pojazd: Simson s51 endur
Liczba postów: 5
Simson z roku 84, przerywacz, instalacja 6V
Kompresja jest w porządku, płyny wymienione, zapłon ustawiony poprawnie, iskra jest, tak naprawdę wszystko co się dało zrobić "na zewnątrz" zrobiłem. Simson bardzo długo stał bo prawie dwadzieścia lat. Czy może być jeszcze jakaś przyczyna wewnątrz silnika? Jestem amatorem w tych sprawach dlatego pytam.
14.09.2019 14:38
trzciniak91 Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 20
RE: Simson s51 enduro nie odpala
Kolego czym sprawdzałeś tą kompresję?
14.09.2019 14:48
adasiek1111 Offline
Pojazd: Simson SR50 B3
Liczba postów: 99
1 Gaźnik czyszczony i zbiornik?
2 Jak wlejesz odrobinę paliwa bezpośrednio przez świecę odpala?
3 Może symeryngi?
4 Może kondensator?
5 Iskra może być, ale czy jest odpowiednio mocna?
6 Na po pych próbowałeś?
14.09.2019 16:22
Liczba postów: 5
Próbowałem z pychu, gaźnik czysty zbiornik tak samo cewka zapłonowa jest nowa i przy bezpośrednim wlaniu na tłok i wkręceniu świecy nie palił. Bardzo możliwe że to simeringi bo odstał swoje ale chce się upewnić bo nie wiem czy będę umiał wymienić sam
16.09.2019 16:12
bomBer Offline
Liczba postów: 885
A świece wymieniłeś?
Być może iskra jest, ale czy aby na pewno wystarczająco mocna?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.09.2019 17:46 przez bomBer.)
16.09.2019 17:45
Liczba postów: 5
Świec mam 3 sztuki wszystkie nowe iskra wali aż miło i nie przebija na boki, no i oczywiście jest niebieska taka jak powinna być
16.09.2019 20:07
  Simson sr50 zalewa i odpala bez gumy filtra powietrza Raper1989 18 929 10.10.2020 18:57
Ostatni post: luki112b
  Simson nie odpala Marcino250 9 697 20.07.2020 18:52
  Somson nie odpala Marcino250 1 249 06.07.2020 01:41
  Simson SR50 nie odpala Kiciasty03 5 435 02.07.2020 16:52
Ostatni post: sm0k01
  Simson enduro Marcino250 9 645 20.04.2020 22:15
