Simson sr 50 nie pali
Simsonbialy10 Offline
Pojazd: Simson sr50
Liczba postów: 2
Mam problem z simsonem sr 50 nie odpala lecz kopka jest zepsuta i odpalam na popych w pewnym momencie zagsiłem go i juz nie odplaił
25.08.2019 20:12
Deadthive Offline
Pojazd: Simson S51 B1-3
Liczba postów: 37
RE: Simson sr 50 nie pali
Zalał się pewno
25.08.2019 21:15
Heder Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 19
Sprawdź czy świeca jest mokra, jeśli tak, to wyczyść i spróbuj znowu na pycha. Jeśli znowu nie odpali i zaleje, to musisz wyregulować gaźnik. Sprawdź też czy zapłon jest ustawiony poprawnie, może się przestawił. Iskrę w ogóle masz?
25.08.2019 21:23
Pojazd: Simson sr50
Liczba postów: 2
Iskre mam
26.08.2019 12:30
Heder Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 19
To od początku: sprawdź najpierw zapłon. Sprawdź czy jest dobre wyprzedzenie, przerwa na platynkach.
Jak to sprawdzisz to zajmij się gaźnikiem. Skoro zalewa, a zapłon będzie dobrze ustawiony to musisz ustawić poziom paliwa w pływaku. Jest tam taki słupek i paliwo musi być właśnie na wysokości tego słupka. Następnie sprawdź efekty.
27.08.2019 16:38
  Nie pali na kopnik hubertsedes 1 423 15.05.2020 11:18
Ostatni post: KiwiFSO
  Simson ciężko pali na zimnym i cieplym Filip51 6 787 05.03.2020 18:46
  Simson sr50 pali tylko na wysokich obrotach vexer16 1 515 10.09.2019 19:54
Ostatni post: Adamw336
  S51 Nie pali Osakalamana 9 871 05.09.2019 18:09
Ostatni post: Osakalamana
  Simson SR50/70 12V Elektronik Ciezko pali na zimnym i przerywa Mindfullofhigh 2 1,022 07.05.2018 21:30
Ostatni post: Mindfullofhigh
