Simson strzela z gaźnika
Dawid212 Offline
Liczba postów: 146
Witam posiadam simsona s51, silnik 4-biegowy, platynki. Mam problem, ponieważ simson po przejechaniu około 2-3km nie chce za bardzo jechać, i strzela z gaźnika i nie raz z wydechu, po zgaszeniu go i po ponowym ciężkim odpaleniu nie wkręca się w obroty a jak juz coś tam się wkręci to automatyczny strzał z gaźnika i niebieski dym, ruszyć nim wtedy nie ma szans. Z 2 tygodnie temu 'znalazłem iskrę' wymieniłem przy tym cewke butelkową W/N(od trabanta mi dali), kabel W/N, świece, fajkę i kondensator, przyczyną braku iskry była cewka zapłonowa.
Z rana po pierwszym wyprowadzeniu z garażu pali od strzała i te 2km dosyć normalnie przejedzie ale ostatnimi czasy i tak stracił trochu moc.
Co może być przyczyną wyżej opisanego problemu?
"Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale..."
22.09.2018 11:56
Golibroda Offline
Pojazd: S51E/ WSK125
Liczba postów: 820
Reputacja: 35
RE: Simson strzela z gaźnika
Jak strzela w gaźnik do zapłon za wczesny. Najpierw i tak zmień kondensator. To, że jest nowy nie oznacza, że jest sprawny.
22.09.2018 13:27
Dawid212 Offline
Liczba postów: 146
Dokładne tak zrobię bo ten gwint na nim się kręci
22.09.2018 13:34
Dawid212 Offline
Liczba postów: 146
Niestety wymieniłem kondensator i lipa dalej to samo strzela i nie chce się wkręcić a zapłon raczej dobrze ustawiony(chyba, że przestawiłem teraz jak wymieniałem kondensator, lecz wątpie bo mam zaznaczone na karterze).
22.09.2018 15:54
Golibroda Offline
Liczba postów: 820
Reputacja: 35
Przekręć trochę iskrownik w prawą stronę. Tylko tak z max 1mm.
22.09.2018 16:02
Dawid212 Offline
Liczba postów: 146
Dzięki ryju, jeszcze mu brakuje troche tej mocy, ale już jest miodzio te 58km/h pójdzię i w miarę moc wróciła.
Tyle że wjade na polną droge wbije dwójkę i się zatrzymuje takiego muła łapie - ale to to już pewnie wał do wymiany cylinder itd
24.09.2018 07:09
Golibroda Offline
Liczba postów: 820
Reputacja: 35
A jaki kolor ma świeca?
24.09.2018 11:28
#Kacper0o Offline
Liczba postów: 44
Jak mówisz że dymi NA niebiesko to wymień simering od strony sprzęgła oraz wyczyść tłumik.
jeśli pomogłem to proszę o +?
Notatka od Golibroda, 27.09.2018 00:04 :
Nie sądzisz, że żebranie o plusy jest żałosne? Jak pomożesz to na pewno dostaniesz(patrz regulamin).
26.09.2018 20:42
WWW Szukaj
Dawid212 Offline
Liczba postów: 146
I znowu zaczął strzelać.. Świeca kolor ma ładny wypalony taki podchodzący kolor pod pomarańczowy
27.09.2018 08:47
#Kacper0o Offline
Liczba postów: 44
Jaka przerwa na świecy I na przerywaczu? Zmniejsz przerwe na świecy lub na przerywaczu
Golibroda już dostałem upomnienie na PW.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.09.2018 19:55 przez #Kacper0o.)
27.09.2018 19:54
WWW Szukaj
  SIMSON S51 strzela Przerywa BOCIAN85 8 490 15.09.2022 19:05
Ostatni post: BOCIAN85
  Wolne obroty/ regulacja gaznika hideONfatty 15 2,759 17.10.2021 10:11
Ostatni post: adasiek1111
  Regulacja gaźnika Bing 17 Simson S51 Dejw_CR 5 2,310 07.04.2020 08:23
  Simson strzela z wydechu tylko przy odpalaniu starterem. Heder 24 4,547 12.10.2019 18:11
Ostatni post: Heder
  Regulacja gaźnika bomBer 4 1,086 10.09.2019 12:08
