Simson stukanie w cylindrze.
Ignacy Offline
Liczba postów: 21
Witam. Tak jak w temacie coś mi zaczeło stukać w cylindrze. Silnik po remoncie generalnym.
Nowe części: Wał s70 sport, Cylinder dpr85 z membraną (Zestaw z JackMotors z tłokiem 1p), Łożyska koyo, Simeringi viton, Głowica lt85, Gaźnik OKO24.
Stare części: Skorupa silnika, Skrzynia 5b, Zapłon ducatti energia, Kosz sprzęgła RESO Z71+Z23, Mechanizm rozruchu, Zębatka zdawcza.
Świeżo po remoncie miałem problem z odpaleniem go ponieważ ścinał mi kliny lecz już problem rozwiązany. Zaraz po tym jak rozwiązałem problem z klinem odpaliłem go i coś zaczeło stukać. Kosz sprzęgła ma lekkie luzy na zębach lecz bym to wykluczył gdyż przed remontem (60cc) było wszystko ok. Gdy wyjmę świece jest wszystko tak jak być powinno, zapłon jest na swoim miejscu (Wnioskuje po brązowym nalocie na świecy). Łożyska osadzałem na ciepło. Silnik lekko kopci ale jest to raczej wina bogatszej mieszanki (Jakieś 120/150ml na 5l). Czasami złapie o kopa czasami o kilka(Raczej wina nie wyregulowanego gaźnika). Szpilki podokręcane na 12Nm. Składałem już parę silników w tym kilka od simsona lecz nie miałem takiego przypadku.
Nagranie z pracą silnika: https://www.youtube.com/watch?v=RT0pP4Y4...e=youtu.be
25.03.2018 15:26
Grzegrzyk Offline
Pojazd: Simson S51 1982r
Liczba postów: 423
RE: Simson stukanie w cylindrze.
Sprawdzałeś czy pierścień dobrze siedzi w rowku? Czy nie jest za luźny? Nie jestem od tego specem więc lepiej poczekaj na wypowiedź kogoś bardziej kompetentnego.
Pomogłem? Zostaw plusa!
25.03.2018 16:06
Ignacy Offline
Liczba postów: 21
Wszystko siedzi jak powinno. Na początku nic nie stukało(Pierwsze 2 odpalenia). Jak lekko kopne nic nie słychać, jak kopne mocniej dopiero coś bije, z wyjętą świecą mogę kopań mocna jak chce i wszystko normalnie. Dopiero po wkręceniu świecy coś stuka, jak by od kompresji. Na wysokich obrotach też nic nie stuka.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25.03.2018 16:13 przez Ignacy.)
25.03.2018 16:11
Grzegrzyk Offline
Liczba postów: 423
To będzie mocno naciągane. Może elektroda świecy ci się odgięła i stuka o tłok.
25.03.2018 16:13
Ignacy Offline
Liczba postów: 21
To bym musiał mieć kilka świec uszkodzonych.
25.03.2018 16:18
Liczba postów: 3,488
Mierzyłeś odległość denka od głowicy?
Wydaje mi się że tłok uderza w głowicę.
Grubsza uszczelka pod cylek załatwi sprawę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25.03.2018 18:03 przez jaro5.)
25.03.2018 17:58
Ignacy Offline
Liczba postów: 21
Tak jak mówiłem na początku nic nie stukało, a po za tym brzegi tłoka nie wyglądają po za cylinder. Jutro jeszcze zdejmę kosz sprzęgłowy i zobaczę czy to idzie w cylindrze czy przewodzi ze skrzyni biegów lub sprzęgła.
25.03.2018 18:04
Simson3k Offline
Liczba postów: 161
Mi tak samo stukało jak założyłem odwrotnie zębatkę wału. Sprawdź to.
25.03.2018 19:40
Ignacy Offline
Liczba postów: 21
Chodzi ci o zębatkę na wale od sprzęgła?
25.03.2018 20:29
Simson3k Offline
Liczba postów: 161
Oczywiście.
25.03.2018 20:42
  Stukanie podczas wciskania sprzęgła Diablo 7 420 26.02.2023 16:45
  stukanie po wymianie simeringu wału rufio43 4 670 11.10.2022 20:30
  Małe sprężanie na cylindrze 85/4 dnixer123 12 2,459 08.03.2022 21:34
  Stukanie w silniku Bobek1822 4 1,080 07.05.2020 21:12
Ostatni post: Bobek1822
  Stukanie w silniku? SimsonD 4 1,598 10.06.2018 11:48
Ostatni post: Pawelek01
