Słaba iskra.
cinek Offline
Pojazd: Simson S50
Liczba postów: 10
Słaba iskra.
Witam
Posiadam Simsona S50 Electronic.
Wymieniłem uszczelniacze, wszystkie uszczelki, cylinder DDR po szlifie.
I jest problem bo Simson odpala i gaśnie. Poniżej zamieszczam filmik jak to wygląda. Proszę nie zwracać uwagi na kranik bo był zakręcony tylko na chwilę.
https://vimeo.com/157441026
Gaźnik wyczyszczony, zapłon ustawiłem na znaki ( nie mam lampy stroboskopowej), kompresja jest dobra. Próbowałem na 3 świecach ale to samo. Wydaje mi się, że jest za słaba iskra. Za każdym razem jak odkręcę świece to jest mokra czyli wychodzi na to, że zalewa cały czas.
Sprawdzałem ile V daje cewka zapłonowa w iskrowniku. Przy kopnieciu daje około 100V. Czasami nawet 160V. Opór cewki 660ohm.
Sprawdziłem opór impulsatora(czerwony) i wynosi 12ohm.
Sprawdziłem również cewkę butelkową i może tu jest problem.
Między stykami 1 a 15 opór 2,5om czasami skacze do 5 om.
Między stykiem 1 a wyjściem na kabel WN jest 7,40 kilooma.
Między stykiem 15 a wyjściem na kabel WN jest 7,50 kilooma.
Dodatkowo sprawdziłem miernikiem przejście między stykami 1 i 15 na cewce. Miernik pika czyli jest zwarcie. To dobrze?
12.09.2016 13:51
Pawelek01 Offline
Pojazd: simson 80/4/3 :D
Liczba postów: 1,426
Reputacja: 59
RE: Słaba iskra.
Moim zdaniem go zalewa
http://www.jackmotors.pl/
12.09.2016 14:39
cinek Offline
Pojazd: Simson S50
Liczba postów: 10
RE: Słaba iskra.
No właśnie go zalewa. Świeca za każdym razem jest czarna i mokra. Próbowałem nawet na innym gaźniku i ten sam problem.
Iskra jest mała i słaba. Więc podejrzewam, że to problem z zapłonem.
12.09.2016 17:25
Nico_Grant Offline
Liczba postów: 133
RE: Słaba iskra.
Wyłącz ssanie i spróbuj.
12.09.2016 18:17
cinek Offline
Pojazd: Simson S50
Liczba postów: 10
RE: Słaba iskra.
Oczywiście tak robiłem i bez zmian. Na ssaniu w ogóle nie odpali.
12.09.2016 21:15
Pawelek01 Offline
Reputacja: 59
RE: Słaba iskra.
wyreguluj gaźnik zagrzej go i wykręcaj powoli na zapalonym silniku śrubę mieszanki i do momętu aż zacznie go zalewać lub wzrastać obroty wkręć na 1 obrót lub 0,5 i wdedy spróbuj się przejechać lub wkręcić go na obroty
12.09.2016 21:23
cinek Offline
Pojazd: Simson S50
Liczba postów: 10
RE: Słaba iskra.
(12.09.2016 21:23 )Pawelek01 napisał(a):  wyreguluj gaźnik zagrzej go i wykręcaj powoli na zapalonym silniku śrubę mieszanki i do momętu aż zacznie go zalewać lub wzrastać obroty wkręć na 1 obrót lub 0,5 i wdedy spróbuj się przejechać lub wkręcić go na obroty
Próbowałem i bez zmian. Świeca za każdym razem mokra. Odpali na chwilę i gaśnie.
12.09.2016 22:57
miro Offline
Liczba postów: 812
Reputacja: 25
RE: Słaba iskra.
Masz możliwość podmiany cewki?
Kable obrobiłeś dobrze?
http://simsony.info/Thread-Kabel-wysokie...-zalozenie
12.09.2016 23:03
cinek Offline
Pojazd: Simson S50
Liczba postów: 10
RE: Słaba iskra.
(12.09.2016 23:03 )miro napisał(a):  Masz możliwość podmiany cewki?
Cewkę butelkową 12V już zamówiłem. Używana
Również zamówiłem nowy przewód WN i zrobię według poradnika.
Do tego jeszcze będzie nowa cewka zapłonowa AKA Electric 6V/12V.
Jak nic się nie zmieni to pozostanie jeszcze do podmiany moduł.
13.09.2016 09:52
cinek Offline
Pojazd: Simson S50
Liczba postów: 10
RE: Słaba iskra.
Dzisiaj wymieniłem cewka zaplonową w iskrowniku. Cewka nowa, firmy AKA ELECTRIC 6V/12V. Niestety bez zmian. Iskra słaba, silnik odpali i po kilku sekundach gaśnie.
Podmieniłem też cewke WN 12V z nowym kablem WN i fajką. Taki sam objaw, nic się nie zmieniło.
Kupiłem dzisiaj jeszcze moduł z allegro. Jak to nie będzie moduł to już nie wiem.
16.09.2016 15:29
  Simson SR50 Elektronic - słaba iskra, i wypadanie zapłonu Mateusz12322 1 708 10.07.2020 19:35
Wink Wiecznie ginąca iskra [zapłon platynki] Posimsonowany 6 1,280 09.06.2020 22:35
Ostatni post: Posimsonowany
  Ducati energia iskra łuki1984 4 1,184 27.05.2020 23:39
Ostatni post: Golibroda
  Zanikająca iskra Wiktor98 10 1,897 04.11.2019 09:04
Ostatni post: Wiktor98
  Znikająca iskra Grv 5 939 31.07.2019 23:05
Ostatni post: Wrymbrym
