Słabe kierunkowskazy.
alie97r Offline
Liczba postów: 42
Sprawa wygląda tak
Instalacja 6V
Przerywacz mza 8581.19/10 6V 2x21W
Żarówki w kierunkach pomarańczowe każda 6v 21W
Klosze białe.
Kierunki świecą słabo co zapewne nie jest bezpieczne na drodze.
Wszystkie styki lutowane od nowa.
Da rade coś zrobić czy kaput?A i czy jeszcze żarówki w kierunkach mam dobre?
29.07.2015 22:08
Jajo Offline
Pojazd: S51 Enduro
Liczba postów: 340
RE: Słabe kierunkowskazy.
Żarówki masz takie jak oryginalne, u mnie jest to samo niestety zastanawiałem się nad znalezieniem zamiennej pomarańczowej żarówki która będzie miała np po 18w
29.07.2015 23:03
alie97r Offline
Liczba postów: 42
czyli tych moich zarowek nie zmieniac?
29.07.2015 23:07
PiekarzPaola Offline
Pojazd: SIMSON S51
Liczba postów: 824
Dołączam się do tematu. Nowy aku, instalacja 6v, nie wiem jakie żarówki. Nie działa mi klakson, postojówki i podświetlenie licznika. Działały mi od razu po zakupie, kilka razy ich odpalałem a teraz nie działają. Możliwe, że może aku się rozładował? Co do klaksonu to nie wiem co może być, drugi guzik na migania świateł działa ok... Może to być zwarcie czy aku do ładowania?
Temat z moim simsonem Smile
30.07.2015 00:53
Enduro.s70 Offline
Pojazd: Simson
Liczba postów: 884
Reputacja: 33
Co do żarówek to również wiem że w 6V są słabe kierunki.Słyszałem że można zamontować żarówki 6V18w i kierunki będą lepsze,a przerywacz będzie chodził.
Teraz do Piekarza Paola
Najwidoczniej akumulator padł i teraz czego to jest wina.
Powodów jest trochę , ale tak to może być prostownik lub regulator napięcia zależy co tam masz w simku ,cewka ładowania lub gdzieś w instalacji gubi je.Najlepiej wszystko pomierz bo będziesz miał akumulator do wymiany
30.07.2015 17:59
  Słabe światła w simsonie s51 mats51 4 862 14.05.2019 20:13
Ostatni post: mats51
  Kierunkowskazy bomBer 6 591 04.03.2019 21:34
  Kierunkowskazy LED na 6V instalacji SynAnarchii 1 638 19.11.2018 00:48
Ostatni post: Grzegrzyk
  Ducati energia bardzo słabe ładowanie krzychoopl09 3 840 08.08.2018 14:20
  Simson Schwallbe KR51/1 słabe ładowanie tomczaks70 4 962 01.07.2018 18:28
