Slabe światła
Marcino250 Offline
Liczba postów: 40
Slabe światła
Witam wszystkich na elektryce kiepsko sie znam i potrzebuje pomocy mam simsona s51 cewka 12v regulatora napiecia nie ma i swiatla bardzo slabo swieca chyba ze na pelnym gazie.powiedzcie mi prosze czy jak bym zastosowal cewke od ladowania do swiatel przez chinski regulator czy to cos by pomoglo? i czy dalo by sie tez ladowanie z tego regulatora?
04.12.2019 14:30
Liczba postów: 716
Reputacja: 29
RE: Slabe światła
Cewka od ładowania ma mniejszą moc od tej do świateł.
Regulator nie pomoże, bo on tylko ogranicza napięcie.
Podłączenie ładowania i świateł z jednej cewki przez regulator jest bez sensu przy cewkach od simsona (są za słabe).
Zacząłbym od odłączenia od stacyjki kabla od cewki świateł i sprawdzenia, jak zaświeci samą żarówką.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04.12.2019 19:38 przez IFA_1988.)
04.12.2019 19:36
Podziękowania: Marcino250
Marcino250 Offline
Liczba postów: 40
RE: Slabe światła
A czy zastosowanie mostka prostowniczego coś pomoże?
02.01.2020 21:16
Liczba postów: 716
Reputacja: 29
RE: Slabe światła
Nie, będą jeszcze słabsze.
Trzeba najpierw sprawdzić samą cewkę od świateł, kable i magneto.
03.01.2020 00:57
Marcino250 Offline
Liczba postów: 40
RE: Slabe światła
Witam powiesz mi jeszcze jak sprawdzić ta cewke czy ona też na wolnych obrotach powinna dawać 12V?
09.01.2020 04:21
Liczba postów: 716
Reputacja: 29
RE: Slabe światła
1.Odłącz od stacyjki (styk 59) kabel od cewki świateł (czerwono-biały).
2. Podłącz między ten kabel a masę żarówkę od świateł albo 21W i sprawdź czy zaświeci wyraźnie po dodaniu gazu .
3. Jeśli nie, to zajrzyj do iskrownika i obejrzyj samą cewkę czy nie ma widocznych uszkodzeń uzwojenia.
4. Jeśli nie, zdejmij magneto zobacz czy kabel od cewki świateł (czerwono-biały) nie jest uszkodzony i czy jest mocno przylutowany.
Na wyłączonych światłach nieuszkodzona cewka powinna generować kilka-kilkanaście V na wolnych obrotach a na wysokich do kilkudziesieciu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11.01.2020 19:47 przez IFA_1988.)
11.01.2020 19:45
Marcino250 Offline
Liczba postów: 40
RE: Slabe światła
Witam po dodaniu gazu żarówka wyraźnie świeci A na wolnych obrotach świec Ale słabo czy tak powinno być?
29.01.2020 18:22
Liczba postów: 716
Reputacja: 29
RE: Slabe światła
Jaka to była żarówka? 21W czy od reflektora?
Sprawna cewka powinna zaświecić żarówką od reflektora na wolnych słabo (ale nie tak słabo, że włókno żarówki się tylko żarzy) i wyraźnie po dodaniu gazu (tak mocno jak przy dobrze działajacym reflektorze).
01.02.2020 22:22
Marcino250 Offline
Liczba postów: 40
RE: Slabe światła
Dalej mam problem z tymi światłami mam taki stator
https://suprabike.pl/pl/p/Stator-iskrown...V-SBK/7165
Kabel czerwono bialy do swiatel brązowy od zaplonu A na kablu szarym i czerwonym podlaczajac miernik do jednego przewody i do masy okazuje się że piszczy czy by to oznaczało że cewki są na 6v
Bo przecież cewka 12v powinna być biznesową
22.02.2020 22:59
Liczba postów: 2,403
Reputacja: 169
RE: Slabe światła
Po prostu zobacz czy na cewce masz punkt w którym jest przylutowane uzwojenie do masy. I nic mierzyć nie musisz
23.02.2020 10:13
  Światła Kacper.Ppppp 7 522 01.09.2020 18:56
  ŚWIATŁA TYL S51 PLATYNKI 6V karols51 1 334 26.08.2020 21:32
  Kwadratowa lampa - brak tylnego światła Dawid212 1 441 15.07.2020 16:12
  Brak światła stop-u po zrobieniu instalacji iksdelelel 7 668 29.05.2020 19:52
  Światła pozycyjne i mijania Simson SR50 robertRK 7 1,209 05.04.2020 10:27
Ostatni post: robertRK
